LED万能调光器
做可控硅驱动电源的厂家都想做出一款电源能够匹配各种调光器的电源,我这里推介一款带遥控功能的调光器,可以匹配各种(可控硅调光电源的万能调光器),调光功率可从1W-300W
全部回复(9)
rj44444
用一个单片机过零检测,并根据过零检测延时触发来做切相调光,用一个类似于LNK302的BUCK为单片机供电,我也做过类似的设计,呵呵
daihui713
可控硅只能开启却不能中途关断,过零后它自己关断,只能做前沿切相,但是前沿缺点太多,如果是刚好在90度相角突然开启的话,此时冲击电流会很大,长此以往很容易损伤可控硅。建议可以考虑后沿切相,利用MOS管,过零就开启, 然后延时再关断,相比前沿的话,关断要比开启时的电流冲击要小很多,所以寿命会长些
rpoi1234
@daihui713
可控硅只能开启却不能中途关断,过零后它自己关断,只能做前沿切相,但是前沿缺点太多,如果是刚好在90度相角突然开启的话,此时冲击电流会很大,长此以往很容易损伤可控硅。建议可以考虑后沿切相,利用MOS管,过零就开启,然后延时再关断,相比前沿的话,关断要比开启时的电流冲击要小很多,所以寿命会长些
提出你的见解
daihui713
@rpoi1234
提出你的见解
利用两个MOS反向串联,中间为单片机以及所有器件的参考地,利用开启MOS管,加上MOS的体二极管,正负半周两个MOS管交替导通, 至于过零检测,上升和下降沿的检测,我相信你有很多办法,中断过零开启MOS,然后延时关断就行了
rpoi1234
@daihui713
利用两个MOS反向串联,中间为单片机以及所有器件的参考地,利用开启MOS管,加上MOS的体二极管,正负半周两个MOS管交替导通,至于过零检测,上升和下降沿的检测,我相信你有很多办法,中断过零开启MOS,然后延时关断就行了
rpoi1234
@rpoi1234
[图片]
rpoi1234
@rpoi1234
[图片]
这是外观
rpoi1234
@rpoi1234
这是外观[图片]
山东大汉
@rpoi1234
这是外观[图片]
真的不错,怎么做的?
