UC3842做的DCDC,问题3842发热,求解
漏极D极波型
漏极D极波型
栅极波型
栅极波型
原理图UC3842-48TO12.rar
开关变压器EF25
变压器
初级绕组
从引脚2开始,使用0.3铜线绕12圈(x 4线)。在最后一层上,使绕组均匀分布在整个骨架上。 在引脚1结束该绕组。
添加1层胶带以进行绝缘。
偏置绕组
从引脚4开始,使用0.3铜线绕11圈(x 3线)。 沿与初级绕组相同的旋转方向进行绕制。 使绕组均匀分布在整个骨架上。 在引脚3结束该绕组。
添加1层胶带以进行绝缘。
次级绕组
从引脚6开始,使用0.44铜线绕10圈(x 4线)。 使绕组均匀分布在整个骨架上。 沿与初级绕组相同的旋转方向进行绕制。 在引脚7结束该绕组。              添加1层胶带以进行绝缘。
从引脚8开始,使用0.44铜线绕5圈(x 3线)。 使绕组均匀分布在整个骨架上。 沿与初级绕组相同的旋转方向进行绕制。 在引脚9结束该绕组。
添加1层胶带以进行绝缘。
现在的问题:
输入手电压DC30V,输出DC12V,以上都是带负载1A时波型
1、UC3482发热,大约有60多度,7脚电压14.4V
2、MOS管也发热,上电10分钟,带负载1A时温度到60度。(装有散热器)
请问怎么降低MOS管和3842的温度?
小弟第一次做电源
全部回复(11)
老梁头
效率多高?3842热很可能是驱动电流大造成的,可以外部做个图腾柱试试。MOS不带散热器温度我感觉不算热。
tvro
LV.13
不应该热
dzq1980
@老梁头
带有散热器的。只是散热器比较小
效率不知道怎么测量,求方法
dzq1980
@tvro
不应该热
会不会有这种可能,就是7脚有尖峰波,所以3842发热呢?
和开关频率有没有关系呢?
@tvro
不应该热
栅极波形不够陡峭,应该是频率偏高,开关损耗偏大了。
cfwer
300khz 的频率 不烫才怪呢,开关损耗过大
GJPEPMC
@cfwer
300khz的频率不烫才怪呢,开关损耗过大
最好将VCC供电降压到12-15V之间。可以用线性稳压或者LDO。成本也不高。可以解决发热问题。
led公子
重新设计匝数比
GJPEPMC
@led公子
重新设计匝数比
dzq1980
@GJPEPMC
现在把开关频率降低到114KHz了,变压器重新绕了,原边24T,次级20T,辅助21T。现在开关管温度很底了,在开放环境下,开关管温度38度。
但是现在3842温度还是很高,7脚电压13.4V,上电5分钟,3842高达65度!!
请问一下怎么才可以降低3842温度?
cynic@123
7脚供电最好在降点,太高了。
