tl494+ir2104做同步整流恒流源 只有高端的mos管能被驱动,并且发热比较大
请问可能是什么原因   开关频率40kHZ
全部回复(10)
wjfw
发热大一般是驱动电压不足,其它原因要看图才好说
@wjfw
图上传了,大哥帮忙分析下
songzyxs
一般发热大都是过压,你这个是不是没加限流电阻,或是电压加的不对
abccba
2104的P3脚定义是什么?
排查发热,需要检测关键点电流或电压波形,看图说话。
wjfw
@wenqiangnihao
图上传了,大哥帮忙分析下
虽然看不出你做什么用。但是你这个电路还是有问题的,
其一,IR2104的LIN你输入的VCC是什么信号,那个PMW只是进了HIN,
其二,下管即使有驱动信号,他也因为没有工作电压而不工作。你这里的输出是下管的D,S其实即使当下管有驱动信号时,比如可以使DS导通,这时候的2根输出类似同一电位,即下管根本就没有用处。改正的办法是改H桥或者±VCC,输出与电源的中点构成回路
其三,关于发热,所有的恒流源都会发热,只是大小的问题,因为控制恒流源的管子在这里起到可变电阻的作用,Q=I².R.t所以这个热量肯定有。有人会说,我做的横流不发热或者发热很小,其实那不是真正的横流,而是脉宽调制PMW,你这里就是借鉴了这个,所以发热的原因是MOS 管的门极驱动电压不够,就是这个信号不能使MOS管工作在开关状态,(具体地说就是2104的工作电压低,这个电压要查你用的MOS管数据手册,看门极驱动的要求)
以上只是个人见解,未必正确。仅供参考
wjfw
@wenqiangnihao
图上传了,大哥帮忙分析下
我做300A的充电器,用的也是PMW,发热不大,其它不清楚的的地方可以打我手机13455345568或许能提供一点小小的建议
@wjfw
虽然看不出你做什么用。但是你这个电路还是有问题的,其一,IR2104的LIN你输入的VCC是什么信号,那个PMW只是进了HIN,其二,下管即使有驱动信号,他也因为没有工作电压而不工作。你这里的输出是下管的D,S其实即使当下管有驱动信号时,比如可以使DS导通,这时候的2根输出类似同一电位,即下管根本就没有用处。改正的办法是改H桥或者±VCC,输出与电源的中点构成回路其三,关于发热,所有的恒流源都会发热,只是大小的问题,因为控制恒流源的管子在这里起到可变电阻的作用,Q=I².R.t所以这个热量肯定有。有人会说,我做的横流不发热或者发热很小,其实那不是真正的横流,而是脉宽调制PMW,你这里就是借鉴了这个,所以发热的原因是MOS管的门极驱动电压不够,就是这个信号不能使MOS管工作在开关状态,(具体地说就是2104的工作电压低,这个电压要查你用的MOS管数据手册,看门极驱动的要求)以上只是个人见解,未必正确。仅供参考
这个是pdf文档上的,感觉我画的和它给出的原理图一样啊,只不过3脚sd 拉高了
hong_t
1. VCC12与PWM电平相对关系决定2104的输出
2. 发热可检查2104的死区时间符合2只MOSFET开关要求吗
wjfw
@wenqiangnihao
[图片]这个是pdf文档上的,感觉我画的和它给出的原理图一样啊,只不过3脚sd拉高了
这个原理电路并没有告诉你OUT与负载到地,原理图是按H桥之类设计的
吴圣中
@wenqiangnihao
图上传了,大哥帮忙分析下
您现在可有好的原理图?我494+2110不知道哪出问题了,硬是做不出来
