逆变/光伏/并网
ZVS-PWM移相全桥电路的谐振频率和开关频率有什么关系
开关频率和谐振频率有什么关系,怎么样根据开关频率设计谐振频率,以及谐振电感与谐振电容
全部回复(4)
tvro
谐振频率
有两个。 Fr1=1/2*pi(根号下Lr*Cr),这个是原边谐振电感和谐振电容的固定
谐振频率
。 Fr2=1/2*pi(根号下(Lr+Lm)*Cr),这个是原边谐振电感,原边励磁电感和谐振电容组成的
谐振频率
。以上两个谐振频率是电路中固定的,LLC电路通过调节开关频率f的大小来控制输出电压,开关频率就是开关管的工作频率。当f>Fr1时,输出处于降压模式;当Fr2
tvro
@tvro
谐振频率有两个。Fr1=1/2*pi(根号下Lr*Cr),这个是原边谐振电感和谐振电容的固定谐振频率。Fr2=1/2*pi(根号下(Lr+Lm)*Cr),这个是原边谐振电感,原边励磁电感和谐振电容组成的谐振频率。以上两个谐振频率是电路中固定的,LLC电路通过调节开关频率f的大小来控制输出电压,开关频率就是开关管的工作频率。当f>Fr1时,输出处于降压模式;当Fr2
LLC电源的工作开关频率就是谐振频率。不会出现高或低情况。稳压有两种:一种脉冲宽度调制;一种脉冲频率调制;你那大概属于脉冲频率调制。下面一个问题不是调制的问题,是变压器的问题。你把次级绕组增加几匝就可以了,但是要考虑高电网管子耐压问题
songzyxs
@tvro
这个谐振频率与开关频率相差太大会不会对开关管的热损耗有影响
songzyxs
@tvro
隔直电容参与谐振吗
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派的智能家居控制系统(一)
沈夜
【 DigiKey DIY原创大赛】树莓派5的智能家居控制系统(三)控制自己的设备
沈夜
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(四)- 程序结构及逻辑
地瓜patch
【 DigiKey DIY原创大赛】+ 电压电流在线监控器
wenaochina
【 DigiKey DIY原创大赛】作品汇总
电源网-天边
