恒流电源的并联
大家好,请问两个恒流电源能否直接并联使用?
全部回复(8)
看具体应用。例如两个LED恒流电源,空载肯定会恒压,恒压值稍有偏差,那肯定不能在空载时并联,带载时就可以并联了
@rj44444
如果两个电源同型号是可以并联的。
led公子
一般在接负载的时候可以的
如果是其他情况就不能保证了
如果你要安全, 最好加点保护措施
@led公子
一般在接负载的时候可以的如果是其他情况就不能保证了如果你要安全,最好加点保护措施
昨天搞了一天,发现两个电源并联后干扰比较大,在测试CS的波形时比较明显,不知道是不这个引起IC死掉的,用的OB3330 PSR方案做的。并联是直接相连,不良率很高,而单台带负载老化很低的不良率!
@12345
昨天搞了一天,发现两个电源并联后干扰比较大,在测试CS的波形时比较明显,不知道是不这个引起IC死掉的,用的OB3330PSR方案做的。并联是直接相连,不良率很高,而单台带负载老化很低的不良率!
这可能就是传说中的不均流,导致的吧。
@zhangxu869
这可能就是传说中的不均流,导致的吧。
恒流输出原则上没有不均流的问题
rener
恒流电源的非典型应用
@xianjian031126
恒流输出原则上没有不均流的问题
这就要看精度问题,恒流的精度一般都比较低吧,这样均流的问题就会出现了!
