功能绝缘间距与电压间需要满足什么样的关系?
比如220VAC的L、N在PCB上(分中间层与外层间)的最小间距应该是多少?
如果直流电压1000V的+、-的最小间距又为多少?
去网上找一个IEC60950看看就知道了。
据我所知,功能绝缘距离不是你那么认为的电压之间要满足什么要求。
其实要反过来,首先我们自己确定这块线路部分是什么绝缘,比如我先定义其为基本绝缘or功能绝缘,然后再去查找IEC60950表中绝缘类型所对应的距离,多少伏对应多少距离。
在安规认证上我只碰到了他们比较关注保险丝前面的安全距离及保险丝两端的安全距离、一二次侧之间的安全距离、变压器周边零件与磁芯之间的距离。
至于其余的距离都是每个公司自己定的,用来保证电源不出现异常状况。
理论上功能绝缘应该和基本绝缘的间距一样,没有强制要求,如果输入有熔丝,熔丝后可以不考虑功能绝缘的距离,但距离过小可能造成线间击穿。如果10KV的正负间就间隔10mil肯定会出问题的。这个问题其实就是保证电路工作不出问题的最小距离。
400V的电压用40mil是没问题的,但能不能再小呢?如果是1000V呢,是否按照比列增加?
用最简单的说, 可以这么说:
电压高的话, 间距大一点, 可以设置到1mm
如果电压小, 可以设置在0.25mm
具体也要看电流大小
1000V 2mm
如果环境潮湿, 再加大点
另外4000V的话, 用6mm
4000V 6mm
这样的间距有没有在实际的产品中使用,使用中是否有问题
