双绕组低成本方案
是一款专用于LED 恒流驱动的控制芯片,通过采用专有的初级侧LED 恒流控制技术,使得系统架构得到了最大程度的精简。它不但省去了传统二次侧控制所需的光耦和431 等反馈器件,而且还进一步省去传统初级侧控制架构中用于实现反馈的辅助绕组,反馈电阻以及为IC 供电的整流二极管等无源器件,使系统成本得到极大程度的降低。由于采用高压直接供电,下图示出了这种芯片的典型应用,包括输入电流的逐周期过流保护,电流检测管脚的开路保护,IC 过温保护,以及输出端的开路和短路保护等。典型应用电路应用
需用者欢迎来电:18125332412,QQ:2752649360
全部回复(0)
