求5W车用照明驱动电源方案
输入18-40V,输出15V-0.35A 的车用照明驱动电源方案!!!!!求大神
全部回复(5)
pcbwang
输出电压多少呢?
diesel
http://bbs.dianyuan.com/topic/1452751?r=NjA1Nzg=#p4082335
一定有你需要的LED恒流驱动方案
gofoic
这2款能满足你的要求,详情请看规格书。
G2620  36V 1A PWM DC/DC降压 LED恒流驱动IC
G2605  36V 外置MOS管 DC/DC降压 LED恒流驱动IC
G2620.pdf
G2605.pdf
如有兴趣,可以提供样品测试。
四海恒通科技 www.gofotech.com
@pcbwang
输出电压多少呢?
15V,
diesel
@bbz20130408
15V,
该方案优点:
(1)采用常规双极工艺,输入电压最高可达 40V 以上;
(2)内部集成功率管,外围器件少,系统成本低;
(3)内置过温保护、过流保护、短路保护全套可靠性保护电路,可靠性高;
(4)IC 内部集成 CC/CV 环路;
(5)SOP8-EP 小体积封装,适合 1A 以内的LED恒流驱动应用。
