求教浪涌测试二极管击穿原因?
紧急求教,。。我们设计的一款充电器原用1N4007(1000V 1A)整流二极管可以通过二级浪涌测试(1000V),改用1N5397(600V 1.5A)后测试会出现桥后电容鼓胀,整流桥击穿,请教各位大虾原因是什么呢?
另外新手不理解电容鼓胀,整流桥击穿是怎么发生的,是什么原因引起的鼓胀和击穿,以及损坏的先后顺序和机理?还望大家能给详细讲解运作过程。
全部回复(13)
也有电容不鼓胀的,。。四个整流二极管有两个击穿的,也有四个击穿的
xu
@zhanghankui
电解电容换一家质量好的。
@xu
电解电容换一家质量好的。
那只有整流二极管击穿的怎么解释呢
xu
@zhanghankui
那只有整流二极管击穿的怎么解释呢
把电解电容拆开,看看内部是不是有击穿的点,根源有可能是这个电解电容的问题。
jianyedin
10471的压敏残压是775V,10561的压敏残压是930V,10621的压敏残压是1020V;
整流二极管600V,耐压低了
@jianyedin
10471的压敏残压是775V,10561的压敏残压是930V,10621的压敏残压是1020V;整流二极管600V,耐压低了
额,。。我们没有装压敏电阻。就是保险丝后全桥整流,然后电容电感滤波
@xu
电容只是鼓胀,。拆下来测容值正常。
xu
@zhanghankui
电容只是鼓胀,。拆下来测容值正常。
换一家质量好的,不要用杂牌的。
zhanghankui
@xu
换一家质量好的,不要用杂牌的。
我现在是想找原因,。。换电容也不一定能解决二极管击穿啊
这与整流二极管有直接原因,如果不是二极管损坏,电容也不会鼓胀。
二极管为什么损坏,有两种原因:
1.反向耐压不足
2.体积小,散热不好,打雷时热击穿了。
加压敏,或者保险丝换成保险丝电阻。。。阻值越大,抗浪涌能力就越强。。。但只适合小功率电源。。。。
wenxch03
@zhangtao3b608
这与整流二极管有直接原因,如果不是二极管损坏,电容也不会鼓胀。二极管为什么损坏,有两种原因:1.反向耐压不足2.体积小,散热不好,打雷时热击穿了。
同意LZ
xhysemi
@zhangtao3b608
补充 : 芯片过小   软管
