UC3842可以用于非隔离式的buck电路么?
如题所述.上面的电路仿真的时候用uc3845可以,但是用UC3842的时候就不行了。实际电路中用3842代替3845以后,带载能力下降了,达不到要求。要求:输出:24V/4A(满载),效率:80%。工作频率:100khz。输入:30-70v。下面是SABER的仿真图
zb-1
全部回复(19)
abccba
注意变压器传导时,直流成分过不去,需要加直流电平校正电路。
3845是限制占空比50%以内的,占空比可能超过50%的情况,不能用3844/45,只能用3842/43
stbliuliu
@rj44444
所以我才想到用3842,但是仿真的时候3842又不行。而3845可以
stbliuliu
@abccba
变压器两边也不是直流电,都是方波,所以传导是没有问题的
我就是想让它占空比大于50%,所以才选择的3842
abccba
@stbliuliu
变压器两边也不是直流电,都是方波,所以传导是没有问题的我就是想让它占空比大于50%,所以才选择的3842
明白你的意图,但感觉有问题。
stbliuliu
@abccba
明白你的意图,但感觉有问题。
请问是什么问题呢?您给我看的那个帖子MOS管是浮地驱动的.那个驱动和IC电位不好控制,所以用了变压器做隔离驱动。顺便也解决了电位问题。3脚也是一样的思路。只不过取样电流过大,所以用了匝比为1:100.这样可以保证正常情况下3脚的峰值电压不超过1v。
abccba
@stbliuliu
看一下3脚波形和Vgs、Vds、IL波形吧。(看完波形啥都明白了
老梁头
@stbliuliu
用3842换3845后,调频率了没···
@老梁头
老梁说的问题,可能是关键。
stbliuliu
@老梁头
频率换了,不过还是不行。uc3845和uc3842除了频率和占空比以及启动电压有区别外,还有其他不一样的地方么?
或者是我的IC外围设计有问题?做补偿的话也要占空比大于50%才需要
st.you
@stbliuliu
频率换了,不过还是不行。uc3845和uc3842除了频率和占空比以及启动电压有区别外,还有其他不一样的地方么?或者是我的IC外围设计有问题?做补偿的话也要占空比大于50%才需要
如果占空比是50%以内,驱动变压器的初次级变比需要1:2才能满足次级幅度达到3842的输出值。如果占空比增大,那么变比还需要增大才行。你最低输入30V,输出24V,占空比是明显太大了,驱动变压器的次级需要考虑加直流偏移补偿电路才行(其实也简单,也就二极管+电容而已)。
可以看看这个帖子http://bbs.dianyuan.com/topic/630282
jerome0117
**此帖已被管理员删除**
stbliuliu
@jerome0117
**此帖已被管理员删除**
有仿真图么?
stbliuliu
@st.you
如果占空比是50%以内,驱动变压器的初次级变比需要1:2才能满足次级幅度达到3842的输出值。如果占空比增大,那么变比还需要增大才行。你最低输入30V,输出24V,占空比是明显太大了,驱动变压器的次级需要考虑加直流偏移补偿电路才行(其实也简单,也就二极管+电容而已)。可以看看这个帖子http://bbs.dianyuan.com/topic/630282
不好意思这两天不在。回复有点迟了。您说的驱动变压器变比的问题在使用UC3845的时候就不存在。而且我觉得1:1的变比,能够驱动mos管irf640才对。只要vgs>4v就能够开启。而6脚的输出应该接近IC的VCC大概14、5v左右。
st.you
@stbliuliu
大于4V就开启,你看看此时的电流是多少再说吧。3845在你这个电路稍微低一点的输入电压时候占空比就不够了。
stbliuliu
@st.you
uc3845的仿真可以的,而且用3845的时候是没有问题的。所以您说的这个问题是不存在的,至于输入电压,用这个电路的话,确实是不能太小,(极限是36v)。我想问的是同样一个电路,用uc3842以后为什么就不可以了(启动电压修改了为16v,频率也修改了。因为UC3842是同频输出,而3845是半频输出)。是需要修改其他参数么?
st.you
@stbliuliu
极限36V?怎么算出来的?3842不行,可能是因为最大占空比的原因,启动后,只要电流取样信号没达到1V,占空比就不会受限制(振荡电容C足够小的话,占空比接近100%),那么驱动变压器就没法传递驱动信号。
stbliuliu
@st.you
36v是根据效率算出来的。仿真的时候这个也差不多大。电流取样信号也没说一定要到达1v。只是1v的时候会有一个保护动作而已。至于占空比大是超过50%以后需要做斜率补偿。但是没超过50%的时候,用3842代替3845为什么就不行了呢?(当然需要改动一些地方,一个是IC的VCC,另一个就是频率。)
st.you
@stbliuliu
那你试试吧
