求助!!PFC的mosfet和电流检测电阻总是击穿的问题
今天遇到一个问题,我们电源的PFC电路用的是33262芯片(这是一个很古老的芯片了),用的是boost升压,有一块电源一上电,保险管就炸了,mosfet和电流检测电阻(4脚检测)就击穿了,找不到原因,请大家帮帮忙!谢谢!
MC33262.pdf
全部回复(8)
这个应该是MOS先坏(一般就是DS短路了),然后保险丝与sense电阻才被烧毁。
所以,如果线路没错,应该好好查查MOS在这种条件下的实际DS电压与电流了。电流最好对照MOS的SOA曲线看。
@chicony_yan
这个应该是MOS先坏(一般就是DS短路了),然后保险丝与sense电阻才被烧毁。所以,如果线路没错,应该好好查查MOS在这种条件下的实际DS电压与电流了。电流最好对照MOS的SOA曲线看。
严重的时候,IC的4脚(电流检测)直接烧化了,我又试了几次,有一次保险管没断,mosfet和电流检测电阻击穿,4脚烧化;有一次保险管烧断,mosfet和电流检测电阻击穿,IC完好。
会不会跟后级有问题?还是前级没调好?PFC输出太高,还是别的什么原因?
@hungrywolf1987
严重的时候,IC的4脚(电流检测)直接烧化了,我又试了几次,有一次保险管没断,mosfet和电流检测电阻击穿,4脚烧化;有一次保险管烧断,mosfet和电流检测电阻击穿,IC完好。会不会跟后级有问题?还是前级没调好?PFC输出太高,还是别的什么原因?
IC的4脚烧掉,过程应该是这样的:MOS挂了,DS之间短路,大电流高电压加在Rsense上,高电压导致PIN_4损坏,大电流导致Rsense损坏,由于Rsense损坏是Open,而此时,保险丝由于个体差异,这颗比较坚强,所以在Rsense Open前没有彻底烧断,所以就没事咯~~
建议你好好检查一下原理图选取的原件是否有问题;
layout是否按照功率地与信号地分开的原则;
炸机是否只发生在开机瞬间,可不可以用软启动来改善……
@chicony_yan
IC的4脚烧掉,过程应该是这样的:MOS挂了,DS之间短路,大电流高电压加在Rsense上,高电压导致PIN_4损坏,大电流导致Rsense损坏,由于Rsense损坏是Open,而此时,保险丝由于个体差异,这颗比较坚强,所以在RsenseOpen前没有彻底烧断,所以就没事咯~~建议你好好检查一下原理图选取的原件是否有问题;layout是否按照功率地与信号地分开的原则;炸机是否只发生在开机瞬间,可不可以用软启动来改善……
确实是开机即炸,能否提供个软启动的电路,我试一下
@hungrywolf1987
如图所示,在R2两端并一颗pF级电容;具体容值要根据实际情况所定,建议在10p~100p之间……
@chicony_yan
R2?
说明电流很大,看下上电的时候MOS管的驱动是什么样的?是不是TON太大了?
@Constance
抱歉,星期六就找到原因了,忘了结贴了。
原因是乘法器输入M级采样电阻低了50K左右的样子,采样电压过高,致使电感电流跟随变化的峰值过高,造成过流,换了个电阻就好了。
