LED照明 中国好方案
请教各位,SN03A,如果次级次级整理管击穿的话,开机会炸MOS,有什么解决办法
请教各位,SN03A,如果次级次级整理管击穿的话,开机会炸MOS,有什么解决办法?
全部回复(3)
jerome0117
是否有电路图参考?
chicony_yan
这个要看MOS是过流还是过压……
如果是过流,那就要考虑考虑过功率是否符合要求;
如果是过压,那要看MOS选材与变压器设计了。
rener
首先应解决次级“整理管”击穿问题
TL494做了一个2000W电源,效率低
dy-UkrE4Plr
【 DigiKey DIY原创大赛】基于永磁同步电机的矢量控制原理讲解
hello-no1
【 DigiKey DIY原创大赛】基于TouchGFX的无线手势音乐播放器之方案提交
lihui710884923
【 DigiKey DIY原创大赛】+ 电压电流在线监控器
wenaochina
【 DigiKey DIY原创大赛】在嵌入式终端上基于本地大模型实现的离线语音聊天机器人(2)
xiao__qiao
