我的感应加热
我的感应加热电路板已经焊热好了,是移相调功,4046频率跟踪,这几天就要装机调试了,不知能成功不能!如有问题还请大家多帮忙啊!先谢谢大家.
全部回复(33)
zhugang
先祝你成功
kfzyly
@zhugang
先祝你成功
先谢谢你!
kfzyly
@kfzyly
先谢谢你!
昨天进了调试,先断开了频率跟踪电路,用手动调节振荡频率,当频率调到22K时,这时电流最大,电流正好是正弦波,估计系统的固有频率就为22K。后来把频率跟踪电路加上,调试没有好结果。今天再试!
zhugang
@kfzyly
努力就会成功啊 加油啊
kfzyly
@zhugang
努力就会成功啊加油啊
谢谢鼓励,帮我看看这个这波形
kfzyly
@kfzyly
谢谢鼓励,帮我看看这个这波形[图片][图片][图片]
第一个图是放大后的IGBT的UCE的开通波形,第三个是UCE波,绿色的是PWM脉冲波
,UCE有震荡,不是什么原因。
igbtsy
@kfzyly
第一个图是放大后的IGBT的UCE的开通波形,第三个是UCE波,绿色的是PWM脉冲波,UCE有震荡,不是什么原因。
第三幅图的工作频率偏离谐振点太多了,电流相位迟后有60度左右,你把工作在谐振点的UCEI波形发上来,把工作波形做好了再来解决跟踪问题。不然的话会进入误区的。
kfzyly
@igbtsy
那我怎样让它工作在谐振点呢,是不是手动调电路振荡频率呢?谐振时,外在表现是什么?
kfzyly
@kfzyly
还有,第三个图,应该进入谐振了,这时的整流桥后的直流电流最大,增加振荡频率与减小频率,电流都会减小,我想应该是谐振了吧。
igbtsy
@kfzyly
如果你的额定电压是380V。那至少要工作到300V电压才能看出你要更改或努力的方向,你加个几十伏的电压工作,会误导你的。
kfzyly
@igbtsy
我不敢再加了,起码电路调整个差不多,再加高压啊
kfzyly
@kfzyly
就这样加高压,会烧IGBT吗?
kfzyly
@kfzyly
就这样加高压,会烧IGBT吗?
沈老师,我下一步怎样作做呢?
还有:我怎样让它工作在谐振点呢,是不是手动调电路振荡频率呢?谐振时,外在表现是什么?
igbtsy
@kfzyly
沈老师,我下一步怎样作做呢?还有:我怎样让它工作在谐振点呢,是不是手动调电路振荡频率呢?谐振时,外在表现是什么?
只要做好过流保护,上高压是不要怕的。不到一定电压,所谓的谐振也不一定是真正的谐振点。
再有,你的移相先不要去动,就是说没有移相。上300V以上的的高压,才能找到近似的谐振点。高压上升时谐振点会向频率高的方向偏移的。
kfzyly
@igbtsy
只要做好过流保护,上高压是不要怕的。不到一定电压,所谓的谐振也不一定是真正的谐振点。再有,你的移相先不要去动,就是说没有移相。上300V以上的的高压,才能找到近似的谐振点。高压上升时谐振点会向频率高的方向偏移的。
你好沈老师!我现在调试没有移相,变压器是模仿一个厂里80KW的机子做的,依我现在的情况看,加高压,功率很大,没有电流反馈只加过流保护,可能一上电就会保护。我现在想加功率自动调节,可是调节什么呢?
igbtsy
@kfzyly
厂里的80KW机子是自制的还是别人生产的?没有成熟的技术就做80KW?拿自己开玩笑吧!先做个小功率的,把所有技术问题都搞清楚了,做熟了再一步一步地扩大功率到你想要的功率吧。
kfzyly
@igbtsy
变压器是模仿人家的,主电路也是模仿的,现在就是没有控制电路,如果做小功率的就换一个变压压器,我不知功率反馈加到什么地方?
igbtsy
@kfzyly
你要问我,我也不知道。我不会也不想去仿别人的,只要根据功能要求,独立设计电路,那是最自由的, 也是可以做到最满意的。绝大多数民用产品的电路为了省成本,用的器件及电路设计,从可靠性角度来讲都是不能令我满意的,所以更本没有要去仿的价值。
kfzyly
@igbtsy
你要问我,我也不知道。我不会也不想去仿别人的,只要根据功能要求,独立设计电路,那是最自由的,也是可以做到最满意的。绝大多数民用产品的电路为了省成本,用的器件及电路设计,从可靠性角度来讲都是不能令我满意的,所以更本没有要去仿的价值。
是,就应这样,可是我的能力有限,我还是一步一步来吧,以后还请沈老师多指导。
kfzyly
@kfzyly
沈老师指导的很好,现在我把以前的电路完全抛开,改为调频调功,但振荡电路我还用3879,不再移相,只把它当作一个压控振荡器来用。控制直流电流,从而来限制功率,4046还用,用它来监视逆变的电流与电压的相位,如果两者相位,就拉高功率。
有了好老师,工作思路明朗许多!
你还是贴一下你的图纸吧,就这样说很难给你有意义的帮助信息。
个人建议外围元件尽量少点。 上电的时候一定确定驱动波形干净没毛刺。
本帖中的波形惨不忍睹,建议你别上电了、
kfzyly
@wangchongpapa001
你还是贴一下你的图纸吧,就这样说很难给你有意义的帮助信息。 个人建议外围元件尽量少点。上电的时候一定确定驱动波形干净没毛刺。 本帖中的波形惨不忍睹,建议你别上电了、
好!我整理一下,发上来,谢谢!
igbtsy
@wangchongpapa001
他的波形之所以意如此,徐了阻抗没有匹配好之外,最主要的是试验用的电源电压低到失去实际意义,相当于负载阻抗大了很多倍,出现各种怪问题让你无法分析,或者可能会给你造成误判断。
kfzyly
@igbtsy
我现在正增加功率限制环节,比如,整流后的直流,我就限制到到80A,这个电流,我再加到频率控制的负反馈上,当电流增大时,就减小振荡频率,4046,就用来监测电流与电压的相位,正常时,电流滞后电压的,如果两相快同相时,就强制频率拉高。不知这个方案行不行!
@kfzyly
你思路错了。换个想法再做。
kfzyly
@wangchongpapa001
你思路错了。换个想法再做。
能提示一下吗?多谢啊,现在走入死胡同里了!
kfzyly
@kfzyly
沈老师总给我大方向的指导!再次感谢!
igbtsy
@kfzyly
沈老师总给我大方向的指导!再次感谢!
你先做个小功率的,比如做个10KW的调频调功。做好了,搞清楚了再改成移相调功。在此成熟的基础上再改成20KW、40KW,然后再翻到80KW,这样几步下来,小心一点,只要过流保护、硬开通保护、驱动欠激励保护做好,不管你怎么搞或者发生失误,绝对不会发生损坏功率模块的故障。
kfzyly
2013-11-23 22:27
@igbtsy
嗯,就这样,按你的指点一步一步走,现在我正在绘调频的电路图,但只加了过流保护,硬开通与驱动欠激励都没有考虑进去,我先研究他们的作用与不加会发生的后果。谢沈老师的指点!我会努力的!
kfzyly
2013-11-24 21:27
@kfzyly
沈老师,硬开通保护表在什么方面?驱动欠激励,是不是IGBT的驱动板某一相没有脉冲?
