如此牛B的保护
修一台科越ZX7-500  mos机一个单元一臂炸管,换好功率管11N90,  5.1V稳压管,4148,  测了驱动阻值正常,满心欢喜的通电,心想又有红黑棕入账,不料保护灯亮,分别断开两组驱动,还是保护,两组驱动全断开不保护,断开上板至中板插头,保护,拔掉上板电源,保护,换掉长条板不保护了,试机焊条一碰工件就保护,用示波器看了每一只管子的驱动波形都正常,换掉了绝缘布,还是保护,每一只管子全部在线测过,至此维修进入困境,这么牛B的保护大家见过吗,有哪位大侠对付过这种牛B故障,支支招?
全部回复(6)
zhugang
好奇
yhtggg
故障在 上板 或者是分流器上面 仔细查查, 换了控制不保护了吧,一点红要么 有元件性能不良 要么无反馈 建议找一台好的机器 用替换法
hnzkwz
ovp了,看看431周围
zhugang
有啥最新结果请告知啊 很是好奇
huchun
我也碰到了一台是佳仕的刚开始也是保护,换了块长条板不保护了,驱动却是正常的,换回原来的不保护了,驱动正常上电开机只听见啪的一声.炸了四分之一.真倒霉!以前管子是2611现在只有3878,11N90,想问下若是四分之一装的是3878,四分之三是2611,那稳压管应装多大的?
@huchun
有二种可能:电流反馈出现开路,另一种是过电流保护电路出现问题误动作。
