企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
LED照明 中国好方案
怎样做好荧光灯逆变器(有图)
怎样做好荧光灯逆变器(有图)
现在情况是灯光有时能点亮,有时又点不亮,灯管容易发黑,输出电压有时能达到Vpp1600V.有没有成熟的方案?
全部回复(9)
zj7800018
请问你用几瓦灯管,我公司做应急灯,这是罗耶尔振荡器.电路没问题
kaiserliu
@zj7800018
看看C2 681/2KV有沒問題?
kinking
@kaiserliu
看看C2681/2KV有沒問題?
你电路图上的初级绕组是对称还是不对称
1n4148
@zj7800018
谢谢鼓励,8~40w灯管,现在参数:NP=6+6,NB=3T,NS=400T Ls=32mH,请帮忙判断一下.
1n4148
@kinking
你电路图上的初级绕组是对称还是不对称
对称
kinking
@1n4148
电感这么大灯是不是不够亮,你用的是哪一种三极管
lhhfengye
灯管黑头是你没给灯丝预热,启动有问题可以在Q1的集电极加上一支电解电容例如:47UF
zzmmlz
给灯丝加预热会好很多.你试一下看!
mje13007
@zzmmlz
给灯丝加预热会好很多.你试一下看!
1n4148 你好
首先,光是提供初级绕组和次级绕组的具体匝数是不够的.你的这个电路的直流供电电压是多少?
举个例子吧:直流供电电压为6V.变压器T的初、次级匝数如你所提供的那样,
变压器次级输出电压为160V(正弦波),输出电压峰值约400V上下.荧光灯在如此高的开路电压下直接启动当然会“黑头”了.
从电路的类型来看,套电路是谐振型推挽拓扑.至于你说的灯光有时能点亮,有时又点不亮的原因与开关变压器T1关系很大:由于变压器的绕组组数和匝数较多,所以,对变压器的制作要求就比较高了.在变压器的制作过程中的任何一个环节出错都有可能造成灯管不能或很难启动!
ncp1380准谐振芯片如何测是否正常发波呢
梦想是不炸机
请教LLC电源
电白
数字化城市,以全新视角推动社会发展
机械白金机
dy-pY8fbZ12
求助,UC2844反激电源无法工作排查
茶叶包子
