可控硅整流装置中的过流保护
用在可控硅整流装置中的过流保护方式很多,如快速熔断器保护、快速电流继电器保护、自动空气断路器保护和电子回路保护等.根据多年的实际经验,我们采用电子回路作整流装置的过流保护措施,其原理见图6所示.
  可控硅触发脉冲是由一个电平信号Uk来控制,当Uk为“1”电平时,可控硅触发脉冲关断,则整流装置输出为0.当Uk为“0”电平时,可控硅触发脉冲正常输出,则整流装置输出电压为Ud.
  图6中,R1,R2,N组成比较器,通过RP1来设置过流保护值;V1为钳位二极管,Uk为可控硅触发脉冲输出的控制信号.当整流装置输出电流超出额定值的20%时,电流反馈UIF>URP1,则比较器输出为“0”电平,使三极管V2截止,此时Uk为“1”电平,使整流装置输出电压为0.钳位二极管V1保证系统在出现过流时,比较器输出电位为“0”电平,使整流装置可靠关断.
  这种过流保护电路的设计,确保了在整流装置输出正负极短路时,不致于损坏装置中的任何元件.实践证明,这种电路工作极为可靠.
全部回复(1)
guduniao
不知道能承受多大电流
