  • 论坛首页
  • NU501芯片在LED日光灯电源上的详解应用
NU501芯片在LED日光灯电源的应用
NU501是一款线性定电流IC,品种为15-60mA,每5mA分为一档,具有应用简单,用途宽广,精度高等特点。。广受工程师的喜爱,为此在这里我总结了几种不同的应用,与大家分享一下。一起成长进步。
  一.产品特性  nu501系列是一简单的定电流组件,非常容易使用在各种LED照明产品.其具有绝佳的负载与电源调变率和极小输出电流误差,NU501系列能使LED的电流非常稳定,甚至在大面积的光源上,电源及负载波动范围大时都能让LED亮度均匀一致,并增长LED使用寿命。  除了支持宽广电源范围外, NU501的VDD脚可以充当输出致能(OE)功能使用,可配合数字PWM控制线路,达到更精准的灰阶电流调整应用。  当VDDand Vp脚短接在一起时, NU501极小工作电压的特性能当做一个二极管currentregulative diode (CRD)来使用.这个功能使NU501在应用上非常容易.就像一颗二极管一样,当这二极管应用在一串LED时,即能使电流恒定。  在高压电源和低LED负载电压的应用场合,多个NU501能够串接使用来分摊多余的电压.这独特过高电压的分摊技术,非常适合在更宽广电源电压范围的应用,而此特性是其它厂家的芯片所没有的。  二.应用电路设计考虑IC引脚
NU501 为线性恒流组件,在应用时需考虑功耗与散热的问题。选用组件电流越高,越须降低NU501 的输出端压降,以避免 NU501 发出高热。降低输出端的方法如下:  1、在能维持恒流的情况下,尽量降低电源电压。  2、在能维持恒流的情况下,尽量增加恒流串联回路中LED的数量。  3、在能维持恒流的情况下,于恒流串联回路中,加上降压电阻,以减少 NU501 的输出端电压。  4、在系统电源为 24v 以上的工作环境中,建议在 VDD与 VN脚位间并联一 0.1uF至 10uF 的电容,以增加电流的稳定性与可靠度。
 三.非隔离设计
应用案例
  描述:
 1。图中RC降压的作用为减少压降。不同的LED串联数量,计算不同容量的电容。例如:输入220V,35-40LED串联用474电容,20-25颗用334电容。  2。省去RC降压部分应用,在输入为220V应用时,,需80-90颗小功率LED串联使用。适用LED如:3528,草帽型,在110V应用时输入LED数量减半,35-45颗LED串联使用,  3。输入输出压降越低,效率越高,压降应考虑MOS的散热能力。  4。可选择的NU501系列的型号有,1A15、1A18、1A20、1A25。恒流精度,  5。 1A18为实测电流输出为18.4-18.8mA之间,取决于芯片间的误差。  6。较适合于,LED球泡,玉米灯,T5灯管。特点成本低,做工简单,
 四.优势总结和注意事项  成本2元左右的电源方案  目前台湾数能科技开发一款专门针对LED照明的IC NU501,实现了低成本的恒流驱动方案,根据上诉设计整个恒流驱动电源总成本在RMB2元左右。  参数设置:  1、D1~D4通过4个二极管组成整流桥,AC220V交流通过整流桥后输出DC直流。  2、C1 电容的选择  电路中C1是电解电容,主要是起到一个滤波作用并可以提高效率,为保证其达到更高的效率,最好选用10UF以上,因220V交流整流后是311V的直流,估电容的耐压值要300V以上。  3、电路中的MOS开关管主要是承担压降,比如电路中串75颗LED灯珠,这样的话,MOS管上所要承担的压降大概在70V左右,所以这样一来它的发热量会比较大,需加散热片进行热处理,为了减少散热量,同样也可以通过使用更大电流的MOS开关管。  4、NU501是15ma至60ma的定电流设计,所以在选择输出电流时,可根据自己所需要的电流大小进行选择,来达到您想要的恒流源。
 五:用NU501隔离式应用:
需在前级加上一个开关电源,把隔离通过前级来表现出来,NU501只是一个恒流作用。目前的开关电源技术已发展相当成熟,性价比也高,且各种认证,CE,UL等都易通过,或大部分厂家都已通过各种认证,因此我们只需拿来就用,省去开发时间,只需把NU501的IC放在灯板上即可,路路恒流,高精度。  在LED发光模组应用上也越来越受欢迎,原因是采用NU501之后,无需再使用其它恒流源 。应用案例
  NU501应用于软灯条,硬灯条,单色上应都有很好的表现,是取代传统电阻的最佳选择。
测试RGB应用数据
全部回复(5)
顶起来
@mlyizhimei
顶起来
(NU501系列目前有单通道封装为:SOT23-3                                         1A151A181A201A251A301A351A401A451A501A55  1B20 1B25,
 1A60有两个封装:SOT23-3  SOT89
 1C40中心电流为定电流40MA(内设带有过温保护,精度更高,是原来的NU501-1A40的升级版本)
(双通道封装为:SOT23-5 2A182A20)适合您的各种不同的电流要求的选择,   主要面对用于LED高端产品上面
@mlyizhimei
(NU501系列目前有单通道封装为:SOT23-3                                         1A151A181A201A251A301A351A401A451A501A55 1B201B25, 1A60有两个封装:SOT23-3 SOT89 1C40中心电流为定电流40MA(内设带有过温保护,精度更高,是原来的NU501-1A40的升级版本)(双通道封装为:SOT23-5 2A182A20)适合您的各种不同的电流要求的选择, 主要面对用于LED高端产品上面
@mlyizhimei
NU501在LED高端产品上的应用.pdf
LED驱动芯片NU501,可实现路路恒流。零外围电路。高精度恒流
(适用于LED商业照明灯, LED模组,LED软/硬灯条, 筒灯,格珊灯,火车照明灯,LED背光,LED广告灯箱,LED柜台灯,LED 手電筒/閃光燈,,商场广告灯箱模组,广告亮化产品…..应用广泛)
