企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
LED照明 中国好方案
启动不了
启动不了
用OB2269做的12V5A,带载起不起来,带2A可以起来,带2A以上就起不来了,怎么回事?
全部回复(6)
led公子
我也遇到过, 甚至空载可以, 带载不行, 芯片问题可能性大。
尝试增加滤波电容,用示波器看波形,看芯片是否工作正常,还不行就要修改变压器了
quzhihong
OB2269带60W肯定没问题。把MOS管源极的电阻改小一点看看,是不是过载保护了
tonyleu
@quzhihong
应该是是过载了,或者电流环有问题,把电流环断开看看
亮源光电
@quzhihong
改小了,还是没用,空载再带载就行
老梁头
@亮源光电
改小了,还是没用,空载再带载就行
检查下VCC
亮源光电
@老梁头
检查下VCC
VCC空载12V,带载5A时15V左右,应该正常吧,
新手求助一个驱动芯片代换的问题
RBXR
真诚求助,LLC谐振电流有尖刺
FromTheAshes
顺应工业5.0潮流的可持续自动化解决方案
【DigiKey年度宠粉】 + BQ25756的EVM
dy-cpUvk31V
电源变压器MOS发热严重,效率很低
茶叶包子
