浅析LED设计应用中几大注意要点
应使用直流电源供电
  有些生产厂家为了降低产品成本采用“阻容降压”方式给LED产品供电,这样会直接影响LED产品的寿命。采用专用开关电源给LED产品供电就不会影响产品的使用寿命,但产品成本相对较高。
  需做好防静电措施
  LED产品在加工生产过程中要采用一定的防静电措施,如工作台要接地、工人要穿防静电服装、带防静电环以及带防静电手套等,有条件的可以安装防静电离子风机,同时也要保证车间的湿度在65%左右,以免空气过于干燥产生静电,尤其是绿色LED更容易被静电损坏。
  很多静电问题都是由于人们没有ESD(静电释放)意识而造成的,这是因为大多数ESD损害发生在人的感觉以外,因为人体对静电放电的感知电压约为3KV,而许多电子元件在几百伏甚至几十伏时就会损坏。通常电子器件被ESD损坏后没有明显的界限,把元件安装在PCB上以后再检测,结果出现很多问题,分析也相当困难。
  LED的温度
  要注意温度的升高会使LED内阻变小。当外界环境温度升高后,LED光源内阻会减小,若使用稳压电源供电会造成LED工作电流升高,当超过其额定工作电流后,会影响LED产品的使用寿命,严重的将使LED光源“烧坏”,因此最好选用恒流源供电,以保证LED的工作电流不受外界温度的影响。
  LED产品的密封
  不管是什么LED产品,只要应用于室外,都面临着防水、防潮的密封问题,如果处理不好就会直接影响LED产品的使用寿命。现在有少部分对产品质量要求比较高的生产厂家采用传统的环氧树脂“浇灌”的方法来密封LED产品,这种方法操作起来比较麻烦,对于体积较大的LED产品也会造成产品重量增加。
  LED电流不能超过LED的IF电流
  过流的工作会使LED寿命很快下降,如果超出,就会马上把LED烧坏。
  LED折角须注意
  LED在弯角或折角时请不要离胶体太近,应与胶体保持2mm以上的距离,否则会使LED胶体里面支架与金线分离,弯角在同一处的折叠次数不能超过三次,拐角弯成90度,再回到原位置为1次。
  焊接温度
  焊接温度在260摄氏度左右,时间控制在5S以內,焊接点离胶体底部在2.5mm以上,电烙铁一定要接地,绝对不充许带电焊接LED。
全部回复(3)
**此帖已被管理员删除**
winsemi
@jerome0117
**此帖已被管理员删除**
共同学习
YMH刘工
具体怎么密封?
