神奇的想法——光耦的输出端不接电源,可以作为光-电电源吗?
如题,有没有人尝试过?是不是一定不可行,还是输出功率会很小?
全部回复(7)
hnzkwz
楼主别傻了,光耦三极管要想输出电流需要上拉的。光耦只传送信号,不传送功率
tvro
LV.13
只能输出信号
btclass
估计可行。
小的时候玩光电转换,就是用铁壳三极管磨掉顶部,挖出硅脂。然后敲掉一个自带聚光那种小电珠,把透镜那小坨用胶水站在上面。
音频输出接个小电珠,随音乐闪动。对准三极管照射,三极管通过后续处理接放大器,可以听见音乐的。
@btclass
估计可行。小的时候玩光电转换,就是用铁壳三极管磨掉顶部,挖出硅脂。然后敲掉一个自带聚光那种小电珠,把透镜那小坨用胶水站在上面。音频输出接个小电珠,随音乐闪动。对准三极管照射,三极管通过后续处理接放大器,可以听见音乐的。
果然学电路都是从娃娃搞起.
rener
@btclass
如果三极管不接放大器,直接接耳机可以听见音乐,那就实现楼主的愿望了
那何必用光耦呢,太阳能电池cell就有光产生电的功能啊!
像太阳能电池???
