大神帮看一下这个MOS保护电路是否可行
全部回复(13)
没有大神在,我知己来顶一下./
MOOVF
利用比较器当mos管的G极电压超过20v时关断驱动脉冲。单纯对驱动脉冲电压幅值过高进行保护是有效的。但是还应该考虑对对MOS管di/dt和du/dt的保护。
令义
理论上行,但实际上还要有其它配合电路,比如说:一旦出现保护关闭PWM了,是不是要等下一个PWM周期再开通,还是故障排除后立刻开通;再比如说:运放的反应速度多快,会不会引起振荡......等等.
@令义
这个信号送出去以后由软件处理.软件锁定PWM输出.
@MOOVF
大神所说的,DI/DT是电流上升时间各,电压上升时间吗./?主是不有就是假如MOS坏了以后,G S短路,或是,S D ,或 G D短路.然后刚相输入端电压太高..
ta7698
电压幅度保护有必要搞的那么复杂?搞不好比较器还会引入干扰,还不如直接一个稳压管做限幅得了!
@ta7698
不是啊,主要是想保护VGS电压不过高.还有就是管子坏的时候,如1:,G S短路,2:G D短路 等情况,
这是改进过的.
jerome0117
Constance
LV.11
你想实现什么功能呢?
秋雨_225
@xiashengcheng
这是改进过的.[图片]
IGBT击穿短路后,你这个电路得跟着一起挂掉。再说,这样搞就等于把直流母线上的高压电路和控制电路没有隔离,是很危险的,弄得不好整个控制板上的IC都得挂掉。
sendejinshu
@Constance
你想实现什么功能呢?
理论上是成真正用起来,这样会死得很难看。
hao2985
