求低压启动BUCK芯片,要陶瓷封装的。
要做一款VIN=3~5.5V,VO=0.8~3.3V的BUCK,最重要的是要求芯片要陶瓷或金属封装的,VO小于等于2.5V时VIN=3~5.5V,VO大于等于2.6V时,VIN=4~5.5V
全部回复(2)
封装不一定能满足你的要求
用TPS40007(TI)或使用ISL6540A(intersil),这两个芯片都用来做过3~5.5输入,0.75~3.3V输出的电源,而且都批量生产。
产品可以参考LDES50-5S0V75N,BAA10P5N5BSG、DAC10P12P0V59E等
@xianjian031126
封装不一定能满足你的要求用TPS40007(TI)或使用ISL6540A(intersil),这两个芯片都用来做过3~5.5输入,0.75~3.3V输出的电源,而且都批量生产。产品可以参考LDES50-5S0V75N,BAA10P5N5BSG、DAC10P12P0V59E等
温度等级不够,不过还是谢谢您了,我要求起码温度等级在-55~+125°,而且符合了温度要求,封装如果不是金封或陶瓷封装的还是过不了审核。
