方案型号:MT-8A31-S
一、方案特点:
v 最高像素可达3MP,最高分辨率可达2048×1536,宽动态、低照度效果佳,可输出全实时FULL HD 1080P/60fps图像;
v 可定制各种嵌入式智能识别软件,提早进入高清智能化时代
v 高度集成化,高稳定性,接口丰富。能降低产品研发难度,保证研发进度,降低研发成本,方便产品集成、快速开发。
v 标准H.264压缩算法,支持双码流,支持IE、Firfox、Chrome等浏览器,支持手机监看,兼容iPhone、Android多种智能手机操作平台;
v 支持多个用户同时浏览,支持系统在线升级。
v 异常自动恢复功能,网络中断自动连接功能;
v 模块化设计,结构可靠,适合多种外壳,安装简便;
v 嵌入式RTOS设计,高性能DSP,纯硬压缩,功能更低,寿命更长;
v 免费提供集中管理客户端,大系统可提供综合管理平台,支持多种存储平台。
二、应用范围
智慧城市智能监控、企事业重要场所智能防控、智能交通卡口电警、车辆3G/4G智能监控、军事装甲高速瞄准系统、3G/4G移动高清高速单兵系统
三、技术参数
主处理器 |
TI DM8127 |
图像传感器 |
310万像素 1/3" 逐行扫描CMOS传感器 |
最低照度 |
彩色:0.1Lux @ F1.2,黑白:0.01Lux@F1.2 |
信噪比 |
> 50dB |
快门控制 |
1/5秒至1/50,000秒 |
镜头接口类型 |
C/CS接口 |
光圈控制 |
DC驱动 |
日夜转换模式 |
电子式或ICR |
视频压缩标准 |
H.264/M-JPEG |
压缩传输码流 |
64Kbps-12Mbps,可以自定义 |
音频压缩标准 |
G.711 |
最大图像尺寸 |
2048×1536 |
视频帧率 |
60fps /1920x1080、 30fps/1920×1080(1080P) 30fps/1280×720 |
字符叠加 |
支持通道名、日期时间信息叠加,叠加位置用户可调 |
图像设置 |
背光补偿、饱和度,亮度,对比度、尖锐度、增益、多码流、码率、帧率 通过客户端或者IE浏览器可调
存储功能 |
支持SD/SDHC 最大32G |
智能报警 |
移动侦测,网线断,I/O报警 |
网络协议 |
支持HTTP、DHCP、UDP、RTP/RTSP、NTP、FTP |
接入协议 |
支持ONVIF、PSIA可定制 |
通用功能 |
一键复位,防闪烁,多码流,心跳,密码保护,OSD技术 |
音频输入 |
1路输入,支持拾音器输入 |
音频输出 |
1路输出,支持连接耳机或功放 |
通讯接口 |
1个RJ45 100M/1000M自适应以太网口,1个RS-485接口、3G/4G PCIE接口,WIFI模块(可选) |
报警输入 |
1路 |
报警输出 |
1路 |
工作温度和湿度 |
-10℃~+50℃ 30%~90%RH |
电源供应 |
DC12V/1A / POE |
功耗 |
< 5W |
尺寸(mm) |
133 x 68 x 68 |
接受以下嵌入式识别软件模块种类选项或定制:
1、入侵检测
2、摄像机质量检测
3、人脸检测
4、车流量、人流量统计
5、车辆违章行驶检测
6、车牌识别
7、情报搜索索引编码
8、其他定制化识别模块......
深圳市迈瑞思智能技术有限公司我 们 期 待 与 您 的 合 作!
联系人:贾先生
电话:0755-86664711
QQ:2652183997
联系邮箱:sales@meraystech.com
地址:深圳市南山区桃源街道丽山路深圳硅谷大学城创业园桑泰大厦1806室
