焊接/电磁感应
高频引弧问题
高频引弧问题
各位同行,我们最近搞了个小氩弧焊机,别的还不错,就是引弧效果不是很好,高频足够强了,离工件6MM 以上能击穿空气,可却很难引然电弧,焊机空载电压52V,不知何故?
全部回复(16)
zhangxin
空载电压低
weld
@zhangxin
空载电压低
谢谢,可我测过别人的机器,空载才50V起弧也没问题呀
yhykp
那是因为你的焊机起弧时干扰了脉冲电路,使得脉宽变窄了
weld
@yhykp
我也怀疑过,用示波器监测触发波形,却没有变窄的问题,只有被高频干扰的一点毛刺而已呀,真奇怪
hf4888
各位同行,我最近修了一台沪力可控硅氩孤焊机输出电压正常,有高频.
但就是不起孤,把钨针直碰地线,又可起孤.高频好向不起作用.
请指教!!
xu319
是因为输出的高频线圈短路
tldq
@weld
顶
tldq
@tldq
顶
朋友再见了,原来单位签约到期.现在东北一家公司打工,因为工种变了,所以以后讨论话题也就不一样了.以后有事请向我的邮箱发信息即可:tianlaingdong@sina.com 以前的用户名从现在开始也不用了,原来发贴周与不周还望各位朋友多加谅解,再见!
@hf4888
各位同行,我最近修了一台沪力可控硅氩孤焊机输出电压正常,有高频.但就是不起孤,把钨针直碰地线,又可起孤.高频好向不起作用.请指教!!
二次回路上高频rc通道问题
zhuzi781029
没道理不起弧呀
zhuzi781029
我做的焊机43伏就起弧了,就是没氩气也应该起呀
鑫广变压器
@zhuzi781029
本公司专业生产逆变焊机专用高频变压器,质量保证,价格优惠,有意者来电洽谈 MAIL:info@chinabairui.com
13221612618
鲁焊
可能你的焊机没有稳弧电路,加上试试.
hxkd741852
稳弧能力太差,跟随能力不足,一般高频引弧成功后,住电弧应当立即跟上,估计你的机子没有跟上,没有电路图不好说.
cjm666666
@hf4888
你好!你先看一下高频引弧声是否正常.看放电强弱.正常的话,你查一下维弧是否正常.
cjm666666
@hxkd741852
顺便短接一下负载,调一下电位器电流是否变化.有条件可以更换一块高频引弧
板试一下.没有负载电流也无法起弧.
【 DigiKey DIY原创大赛】1、开发环境篇
无言的朝圣
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(一)-无钢网焊接
地瓜patch
【 DigiKey DIY原创大赛】基于反激式开关电源的手机充电器设计(四)单板调试篇
砖一谈芯
执年
【 DigiKey DIY原创大赛】无线车辆计数
PYL4869
