众神来论,Boost+电流馈电全桥,这种拓扑能工作不?
在《开关电源设计第二版》5.6章节看到电流馈电拓扑的介绍,前级是Buck电路,后级是不调制的全桥(或推挽),在变压器次级主电源采样反馈到前级的Buck。
实际电路我也接触得不少,功率只有大约300多W,多路输出(7~8路)性能很好。
现在我想请问,把前级的Buck换成Boost的PFC可以工作不?原因?
如下图:
全部回复(11)
盖碗茶
没人回?自己顶一下。
@盖碗茶
没人回?自己顶一下。
管理员帮顶~  给您设置为标红的关注了
我觉得工作是可以,但是boost输出还是该有电容,因为实际变压不是理想的,必然有漏感。所以电容必不可少。
还有PFC电路有两个问题,一个是输出工频纹波大,第二个是动态响应差。
所以电源特性肯定不怎么好。
推土机
@sometimes
我觉得工作是可以,但是boost输出还是该有电容,因为实际变压不是理想的,必然有漏感。所以电容必不可少。还有PFC电路有两个问题,一个是输出工频纹波大,第二个是动态响应差。所以电源特性肯定不怎么好。
BOOST后面有电容,对于后级的变换就不是电流源而是电压源馈电啦。
@推土机
理论上来讲,是不该有电容,但是只要变压器漏感存在,那个地方还是需要有个小容量电容,不然肯定会引起大的震荡。
盖碗茶
@sometimes
后级没有调制,次级的滤波电容可以折算至虚线处。 后级的全桥或推挽无死区,甚至特意加入一点导通交叉时间,是可以把漏感输出至次级?
@盖碗茶
后级没有调制,次级的滤波电容可以折算至虚线处。后级的全桥或推挽无死区,甚至特意加入一点导通交叉时间,是可以把漏感输出至次级?
其实可以等效成,漏感只能等效在boost二极管和输出电容之间。
如果等效成一个boost电路,实际上漏感就是等效成一个小电感,串在boost二极管和输出电容之间。
@sometimes
其实可以等效成,漏感只能等效在boost二极管和输出电容之间。如果等效成一个boost电路,实际上漏感就是等效成一个小电感,串在boost二极管和输出电容之间。
请问下,20kw-80kw用buck电流馈电全桥好,还是移相全桥好??为什么没什么人用buck电流馈电全桥。
@chenyu2010550221
600v输出
@chenyu2010550221
600v输出
采用软开关的好,要不你的IGBT不好散热。
DevilHunter
能工作,就是电压应力不好处理,很难搞。
