uc3846自启动遇到的一点问题,望大神帮忙看看,谢谢啊!!!
本人通过功率电阻从整流输出直流母线310V引入启动电压,无论怎么调整电阻大小,现已引入45mA电流,但始终只能得到5V左右的电压,仍低于启动阀值电压8V。感觉压根做不了自启动,貌似只能外接电源启动啊,求大神帮忙。。
以上是UC3846外围电路,13,15脚是电源输入脚(先从整流输出310V馒头波处引入电压启动,其后由辅助绕组供电),2脚为5.1V基准脚,1脚位软启动脚,4脚为电流检测输入脚,6脚为电压检测输入脚,11、14脚为双路互补输出脚。求大神帮忙分析,看看究竟问题出在哪,谢谢了
全部回复(4)
rj44444
C6太小了,另外,没见到你的辅助绕组
qqwlq1123
@rj44444
C6太小了,另外,没见到你的辅助绕组
这只是一个去耦电容,其实还有一个33UF的电解电容,在辅助绕组侧,这里没显示出来。。
shenx123
检查下分压电阻
shenx123
@qqwlq1123
可以适当增加电容量的
青龙出海
【得捷之选】+MAX78000图像任务+开发环境搭建
dy-h3Sk9IMz
开关电源第一讲(负载)
mwxpk
求助,高频正弦波逆变器方案。
switchpower
250W反激恒压电源
dianyuanaihao
