企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
正激初级圈数确定Np=Vin*D/AeΔBf中,Vin为什么要取最小值计算啊
我感觉取最大值才对啊,但是所有书上都说是最小值
全部回复(4)
sinican
Vin(min) 时full loading,相当于,低压重载,D 才是 max 值
rj44444
对于正激变压器匝数计算,你怎么取都是一样的,因为D*Vin是个常数。之所以常取Vinmin,是因为铜线有效值最大电流发生在Vinmin处。
sara999
@rj44444
版主,请教一下,Vin(min)如何计算?直接取输入最小交流电压有效值?还是? 多谢!
JesseZhang
因为Vin最小时对应导通占空比D为最大,不能超过0.5,后续的计算都是建立在这个基础上
通信基站开关电源和锂电池问题
xia050130
N-Mosfet 再送電時GS的米勒效應太嚴重
dy-JMashMHT
IGBT驱动关断异常,导致管子反开炸管
dy-fytk16la
纹波异常竟然是这个原因!!!
小功率反激开关电源
TC4422驱动电路输出波形有问题
好好学电力电子
