焊接/电磁感应
烽火WSE500没高频
烽火WSE500没高频
各位师傅;一台烽火WSE500焊机,上来是交 直流转换开关坏,没有换,直接短接住,空载 气正常,没高频,已证明高频部分,俩主板没坏,(板子换了)但是板子上控制高频的继电器不吸合。用手按继电器短接有高频。哪里有故障?谢谢
全部回复(6)
tvro
LV.13
更换继电器试试
shenlan2008
@tvro
更换继电器试试
,已换没有用啊
tvro
LV.13
@shenlan2008
,已换没有用啊
检查一下继电器的控制电路
shenlan2008
@tvro
检查一下继电器的控制电路
继电器在板上,已换
@shenlan2008
继电器在板上,已换
111.pdf
这是一部份高频电路图.我修机的时只画了一部份就修好了,往后的就没有画了.看对你有没有用.
shenlan2008
@700258
111.pdf这是一部份高频电路图.我修机的时只画了一部份就修好了,往后的就没有画了.看对你有没有用.
机器可控硅的,主要的·俩快板换过了,不是板子的事;想不明白
【得捷之选】MAX78000FTHR#2 摄像头拍照识别
沈夜
【深度剖析】如何将LoRaWAN用于物联网设计?
【6月-红包福利】下载PI参考设计 即可领取现金红包
电源网-天边
电子学中kb与Kb的区别
电源先生(PowerMan)
NFC技术及其应用简介(万字长文)(1)
电源先生(PowerMan)
