电源的最高效率可以做到多少?
电源的最高效率可以做到多少?
全部回复(9)
得看你是做AC-DC、还是DC-DC,据做过的模块36-75这种输入,输出全开环,48V时能到96.1,国外的97多点。
要是AC-DC,这个就不好定义了。经历过的AC90-286输入这种,输出12V/200A,220V时能到93左右,不到白金。以上方案不记成本的。
@summer.aken
得看你是做AC-DC、还是DC-DC,据做过的模块36-75这种输入,输出全开环,48V时能到96.1,国外的97多点。要是AC-DC,这个就不好定义了。经历过的AC90-286输入这种,输出12V/200A,220V时能到93左右,不到白金。以上方案不记成本的。
楼上说的对,要是隔离的,输出低压同步整流的效率比较高
pangjihao
220V输入整流滤波后带负载,这个电源的效率有多高就没有测试过,但计算218/220=99%以上。呵呵!380V输入的更高:378/380=99.47%了。
隔离的开关电源效率一般也就85-90 就很好了,   一般功率小点效率低一些,5W一下的就低,毕竟元器件也会耗费一些功率的
不同的拓扑是不一样的!
反激的话上80%就不错了;
移向全桥可以到94%
LLC就可以上98
duxu_hit
@Constance
不同的拓扑是不一样的!反激的话上80%就不错了;移向全桥可以到94%LLC就可以上98
DC/DC环节吗?
还是AC/DC?
直接铜线连接,效率无限接近于100%,只要你的连线够粗
@pangjihao
直接一根导线过过。。。效率99.99%
@贺赫无名
[图片]直接一根导线过过。。。效率99.99%
下面还真有人跟我一样这么说
