各位大神,小弟最近在研究双管正激电源,看了很多资料,有几个问题想请教一下,希望得到比较专业比较详细的讲解。
说明:电路图中部分参数还没具体的修正,只是拿来做演示用。
一、启动电路及辅助供电
如果所示,启动电路是一个最简单的给电容充电使得芯片工作之后再由辅助绕组供电。我先说说我对其理解。
当交流电压经过整流桥和滤波电容之后,高电压会通过启动电阻给电容充电,上电瞬间电容对地电路此时电流最大,电压为零,接着流过电容的电流会以指数形式衰减而电压会以指数形式上升,同时启动电阻两端的电压会慢慢下降(电流减小)。如果没有后面的辅助供电绕组,直到电流为零,此时电容两端的电压应该为母线电压(电流为零,电阻无压降),充电结束。如果有后续电路,当电容两端电压充电到芯片的开启电压时,芯片工作,辅助绕组有电压输出给芯片供电。同时电容的大小决定了启动时间。
以上是我个人的理解,如果有错误请指出。
疑问:1、(假设以上分析没有错误)如果系统工作正常,那么电容两端的电压应该等于辅助绕组的输出电压,此时启动电阻两端有压差(V=Vin-Vcc),那么启动电阻就要电流流过,在消耗功率的同时,这个电流流经芯片及驱动。请问有没其他的电路可以在启动完成之后切断启动电阻上的电流,减少功耗。另外这里的启动电容应该用什么材料的电容???是普通铝电解电容吗???
2、还有就是辅助电源图中所示为正激式,图中电阻相当于一个假负载,之后的二极管为了防止启动过程中对绕组输出滤波电容充电,这样的接法有没有问题或者错误???
二、隔离驱动
如图所示,双管正激驱动不能直接驱动,这里采用的是隔离驱动
疑问:如图所示的隔直电容的作用是什么?记得有的资料说不加的话隔离变压器会饱和,能不能详细的说明。另外,隔直电容的容值怎么取???用什么哪种电容比较合适???
三、主变压器次级整流二极管上面会并联串接的电阻电容
疑问:能不能详细讲一下它的原理,这么做的好处???
四、PC817配合TL431反馈
如图所示,反馈为最常见的PC817和TL431
理论分析:TL431相当于误差放大器,当电压变化的时候电阻分压出来的电压会和内部2.5V基准源相比较,输出误差信号,同时流过光耦LED的电流会变化从而使得PWM变化。
疑问:1、TL431的误差放大信号电压范围怎么确定?有没详细的资料说明其调整过程的???求推荐
五、变压器
理论分析:正激拓扑的变压器与反激有着显著地不同,前者只负责能量的传递,电压的变比
疑问:1、主变压器的初级电感量如何确定,有的资料里出现的”励磁电感“”励磁电流“指的是什么???
六、输出
疑问:双管正激工作在CCM模式下,输出电流纹波由输出电感决定,电感值应该满足在2倍最小电流处保证依旧在CCM模式下,那么输出电压的纹波又是由什么决定的????
