软件主要特点介绍:
01、最大可计算功率:小于500W.
02、内置铁芯规格:从EI28至EI133.3
03、可计算的电源频率:50Hz、60Hz.
04、最简设置时:输出绕组的设计电压和设计电流设置完毕后即可进入自动计算.
05、高级设置时:很多参数可调整.
06、可计算的输入、输出绕组的组数近于无限.(非注册版只能计算各1组)
07、可自动根据输出功率给出电压调整率的建议值.不满意时,可以更改.
08、可自动选择铁芯规格.不满意时,可以更改.
09、可自动选择磁通密度.不满意时,可以更改.
10、某些情况下,给出修正设计方案的建议值.(非注册版无此功能)
11、如果指定了铁芯规格,能根据设计要求给出铁芯材质的选择建议.(非注册版无此功能)
12、内置四种骨架型式及各尺寸.对内置尺寸不满意时,可以更改.
13、自动根据槽满率和电流密度选择绕组的线径.不满意时,可以更改.
14、自动给出线包厚度尺寸,自选线径时可供设计者参考.
15、如果需求线径大于内置线规表的最大线径,自动给出并联股数的建议值.不满意时,可以更改.
16、可以增加新的线规到软件内置的线规表中.(非注册版无此功能)
17、输入必要的材料市价,可计算材料单价.
18、输入必要的生产费用,可计算销利.
19、可计算开放式变压器的温升.(非注册版无此功能)
20、验收方式分为冷态和热态两种.(非注册版只有冷态一种)
21、可计算3种材料:H50、H23、H18.每种材料分黑片和白片两种.(非注册版只能计算H50白片一种)
22、可保存设计:近于无限.(非注册版无此功能)
23、可打印相关参数.
软件主要不足之处:
1、不能计算适配器的温升
2、开放式变压器温升的计算误差可能较大.
3、缺乏H50、H23、H18以外材质的相关曲线.
尽管如此,丑媳妇还是出来见公婆了.
本软件在编制过程中得到隐形专家老师和gang1379网友的鼓励和帮助,在此,谨致以深深的谢意.
非注册版(试用版)和注册版的区别,请看软件的帮助.
