想发帖到这里给审核到电源综合技术区去了,还是在这里再发一下:
我在科研中需要一个高压脉冲电源,电压需要能达到10KV,每次工作需要放出一个1毫秒到10毫秒的脉冲。负载是纯电阻性的,大概100K,算下来瞬间功率有1000W。
有一个方案是先充电到高压电容里面,再用高压MOSFET控制放电,不过1万伏的高压MOSFET非常贵,要一两千美元一个,而且是特殊进口的不容易买到。还有充电到1万伏的较大电容也会有点危险,所以想到这里看看大家能不能帮我做一个相对便宜点的,因为做实验如果不成功的话,这个机器就没用了。
我现在设想用一个几十伏到上百伏的大电容先充好电,然后用这个产生大电流给一个逆变电路供电,驱动一个大功率的高压高频变压器。低压端由MOSFET或者IGBT控制放出一个10毫秒的大电流,然后高压端输出整流后成为一个近似的方波。因为一个脉冲时间比较短,因此需要高频变压器的频率的尽量高些,这样较快产生高压。
变压器可以采用EE110或者EE85的,因为只做一台,用大点的多花点钱没关系。低压的大电容充电、调压、脉冲控制这些我自己有了,如果能帮我做的话嫌麻烦可以只做高压部分。当然需要的材料与时间花费我这边可以完全负责。希望能有哪位正好有这个经验的,帮我做一下,非常感谢!可以回站内信,或者发扣扣邮件给我,49215386.
