随着LED照明的推广和普及,LED照明取代常规节能灯已是大势所趋,未来几年将是LED照明蓬勃发展的时间。但是随着LED灯的大量使用,市场上也反映出不少问题;其中反映较多的是LED驱动电源故障率较高问题。现在市场上广泛采用的LED电源驱动大概有两种;1.阻容降压驱动。 2.恒流源驱动。 两种驱动方式各有优点,恒流源电路元器件多,故障率也会随之增加,在加上高质量电源IC价格高,便宜货又太差; 阻容降压方式简单方便,所用元器件也少,有价格优势。但是电容器容易出问题,多数是容量衰减过快或电容器爆裂。 这种情况的出现说明电容器的某种电性能存在缺陷,对于LED厂商来讲如何选择和检测电容器尤为重要,如何检测呢?在这里把我个人多年的经验分享供大家参考;
1.LED在正常使用中发热量较大,对电容器的温升影响很大,建议选择耐温在110度的高温电容器,并和功率型电阻尽量离远点。
2.粗略检测电容器的耐电流冲击特性,可估计电容器使用寿命,检测方法;用两倍的额定电压对电容器充电后再短路放电,如此循环20次到30次后,测试其电容量和DF值与测试前的值对比,应无变化为最佳,若有很大变化则表明性能不佳。
3.噪音测试(或称交流声),噪音的大小直接影响电容器长期使用时的容量衰减快慢。简单测试方法;把电容器直接接到市电上,耳朵靠近电容器的表面细听,有无“吱吱”声。(此操作有风险,注意安全,如有问题不要找我)。也可以使用调光电路测试。
针对阻容降压的电容器的应用和开发,我司着实下了一番功夫,组织了电容器应用和电容器开发团队,对阻容降压电路电容器失效机理进行详细的研究和大量实验,已能有效的克服和解决长久使用时的容量衰减问题(现在已能控制的衰减率,5年时间容量衰减小于或等于2%)!主要改进的制造工艺有;镀膜工艺,喷金工艺,热处理工艺和封装工艺。产品已被国内著名照明厂商所采用,如阳光照明,兆驰集团等。
实验数据:
产品规格书:
待续.....
