为什么vicor的磁芯都是封装好的,而不是像其他电源厂家磁芯裸露!
全部回复(11)
老梁头
去VICOR专区问问,哪里有VICOR的技术支持
jaiden
vicor功率变压器,采用先进电镀技术,把铜披甲直接镀至铁氧磁心腔上(图中5为电镀部分),能有效禁闭磁场外泄。原边绕组L1和副边绕组L2通过中间部分隔开,控制中间部分的厚度决定了变压器漏感的大小。初级和次级线圈分隔开提供更高的隔离,因而降低输入到输出的寄生电容和噪声。电镀技术也能将热量从变压器传导到基板上,从而增加转换器的功率转换处理能力,及尽量减少温升.所以VICOR的变压器用的是独有的高频工作磁性材料,能够很好的控制漏感值,对工艺要求很高。
hujun2005
VICOR电源的开关频率上MHZ了,普通电源变压器的铁氧体磁芯根本不能用,他们的变压器是有自己专利的。
@hujun2005
vicor变压器采用屏蔽式结构和镀铜磁芯,把初级和次级线圈分置左右两边而温升很低.寄生电容和共模噪声也很低.变压器处理功率的密度达到了每立方英寸1000瓦.
VICOR专区 有问必答,是个交流VICOR技术的好地方啊
aczg01987
@电源网-娜娜姐
VICOR专区有问必答,是个交流VICOR技术的好地方啊[图片]
backin
@jaiden
vicor功率变压器,采用先进电镀技术,把铜披甲直接镀至铁氧磁心腔上(图中5为电镀部分),能有效禁闭磁场外泄。原边绕组L1和副边绕组L2通过中间部分隔开,控制中间部分的厚度决定了变压器漏感的大小。初级和次级线圈分隔开提供更高的隔离,因而降低输入到输出的寄生电容和噪声。电镀技术也能将热量从变压器传导到基板上,从而增加转换器的功率转换处理能力,及尽量减少温升.所以VICOR的变压器用的是独有的高频工作磁性材料,能够很好的控制漏感值,对工艺要求很高。[图片]
原来是这样子,一直有这个疑惑
@aczg01987
[图片]
aczg01987 欢迎早日回归
@jaiden
由此可见,没有工艺水平,只有技术也不行。
不过变压器绕组分绕2边,耦合性会变差,漏感会增加。
@vincenchen
VICOR的电源频率基本上都在1MHZ以上。
哈哈哈 好犀利的问题
