本人新手一枚。。用LM5022做一个输入10-36V,输出12V的小电源给我的芯片供电,用的拓扑是sepic。下面是我的原理图!!
然后。。后面就遇到问题了。。输出是能稳到12V。。但是输出电压不稳定,老是会有点震荡。
在开关开通和关断的瞬间那附近,老会有小震荡。。
而且那个开关波形也挺奇怪的。。不是很好的方波。。
求大神帮忙看看。。
下面是我截的波形,蓝色是输出的波形,绿色是驱动波形。
可以正常带载吗???
这是很一般的SEPIC电路。。。
是补偿没调好吗??
这个就是给一些芯片供电用的。。
带芯片完全没问题。。
可是。。这个震荡的地方。。带到我的主回路去了。。
我的主回路开关管开通关断的时候都带上了小震荡了。。
所以我觉得源头就是我这个sepic没做好,
因为是新手。。所以这个补偿还不是很会调。。
都是参考芯片手册里面的值。。
你说的补偿是电流环那里的电容电阻值么?
你这个方案用一般的UC3843就可以了。。。
为什么要选择这个方案??
当然VCC要处理一下。。
要前端加一些滤波电路比较好。。。至少要一个电感吧?
通常是由干扰产生的。。
还有就是输出也加派型滤波电路。。。
你的意思是输入的地方加个小电感?
然后弱弱的问下。。派型滤波器是什么?
