再次补充:UL60601-1及UL60950上没有规定打高压时间,UL13111上高压和量测时间换算关系如下:
(1000+1*产品输入电压)*1.2,因我是医疗产品SPEC上定义的高压为4000Vac,套入公式后,我司产品需要打的高压为(4000+2*220)*1.2=5328Vac,UL544和UL1310上规定是打4000Vac/1S
国标GB9706-1-1995上规定打高压4000Vac但没有规定量测时间,拜求各位大侠,请指点下,应该以那份标准为准
备注:我司产品有的出口欧美,也有卖给国内客户的
现在公司产品输入对输出打高压测试条件是:输入对输出4100Vac/3S(为了节省产线工时)
老板现在要我提供电压和量测时间的比例关系,请各位大侠指点
