小弟用DIP-8封装的VIPER12做了一个10W电源
输入电压为170---250V,电路一切正常,
当输入电压从低电压(如50V)慢慢调高时,输出电压也慢慢升高
而不想西门子2A265,仙童0365
输入电压只有升高到某一电压时才有输出
请问这正常吗?是VIPER12方案的问题,还是我电路有问题,谢谢
有一个VIPER12的新问题大哥们进来指点
全部回复(14)
@無疆
能具体点吗?电路图呢?
电路图到,
如我输出的是3.3V,5V,12V,
当电压从50V调高时,3.3V从0.2V慢慢升高.5V,12V一样
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/23/1099574404.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
如我输出的是3.3V,5V,12V,
@hintman
这不是一个问题.只是VIPerx2A自身没有提供这样的功能.VIPerx2A的工作特性是当Vds超过大概30V的时候内部启动电流源就可以工作,开始给Vdd电容供电.当Vdd电压上升到14.5V时电流源关闭,辅助绕组因为有开关可以给VIPerx2A供电.如果想高到一定的电压才开始有输出,请参考STAN1585
hintman:
我相问一下面几个参数分别是什么意思
VDDoff-----8v
VDDon------14.5v
VDDhyst----6.5v
VDDovp-----42v
我的正常工作是供电为21V,是不是我VCC电压过高谢谢
我相问一下面几个参数分别是什么意思
VDDoff-----8v
VDDon------14.5v
VDDhyst----6.5v
VDDovp-----42v
@lijie840225
hintman:我相问一下面几个参数分别是什么意思VDDoff-----8vVDDon------14.5vVDDhyst----6.5vVDDovp-----42v我的正常工作是供电为21V,是不是我VCC电压过高谢谢
VDDoff(VIPer重启电压,当VDD低于这个电压时VIPer进入重启状态,内部电流源打开对VDD电容充电,此时内部的PWM处于关闭状态)
VDDon(VIPer工作起始电压,当VDD超过这个电压时VIPer开始进行开关动作,内部电流源被关闭,PWM控制内部的MOSFET反复开关)
VDDhyst(VIPer进入工作后到停止工作的VDD差值.=VDDon-VDDoff)
VDDovp(VIPer的VDD脚过压保护电压值,当VDD超过这个值时内部PWM关闭MOSFET,停止开关,直到VDD降至VDDoff后重新启动,作用是针对异常的VDD电压进行保护)
VDD为21V问题倒不是很大,只是空载或待机时的功率会大一点罢了,而且可能在次级短路时不能进入打嗝保护模式.一般来说VDD在全电压输入范围和空载到满载时保证在12~15V都可以的了.所以当输入电压在50V时,VIPer内部电流源已经可以工作,它会给VDD电容充电直到VDDon然后有开关动作.这个是正常的.如果你需要在Vin达到某个值以后才开始工作,就需要保证在Vin<这个值得时候VDD不能达到VDDon.至于方法,请参考我给的AN的连接.
谢谢
谢谢
@hintman
VDDoff(VIPer重启电压,当VDD低于这个电压时VIPer进入重启状态,内部电流源打开对VDD电容充电,此时内部的PWM处于关闭状态)VDDon(VIPer工作起始电压,当VDD超过这个电压时VIPer开始进行开关动作,内部电流源被关闭,PWM控制内部的MOSFET反复开关)VDDhyst(VIPer进入工作后到停止工作的VDD差值.=VDDon-VDDoff)VDDovp(VIPer的VDD脚过压保护电压值,当VDD超过这个值时内部PWM关闭MOSFET,停止开关,直到VDD降至VDDoff后重新启动,作用是针对异常的VDD电压进行保护)VDD为21V问题倒不是很大,只是空载或待机时的功率会大一点罢了,而且可能在次级短路时不能进入打嗝保护模式.一般来说VDD在全电压输入范围和空载到满载时保证在12~15V都可以的了.所以当输入电压在50V时,VIPer内部电流源已经可以工作,它会给VDD电容充电直到VDDon然后有开关动作.这个是正常的.如果你需要在Vin达到某个值以后才开始工作,就需要保证在Vin
谢谢你hintman兄弟,
