TL494正弦稳压
我做了个玩具级NE555+TL494的正弦逆变电路,现在波形已经正常了,但不知道这个稳压电路是怎么设计的,请大家给与指导,!还是上个电路图好点
全部回复(9)
xuewuheng
顶下让更多的人看到,希望能有回答!
很久以前做过这个类似电路,输出的是双极性的spwm波,正弦波产生后要上抬一个电压加到4脚,幅值也要求合适,如果稳压的话比较麻烦,得输出正弦波降压后回到前面产生正弦波的运放做减法运算降低正弦幅值,由于相位差的问题,需要有个补偿,貌似不太好调,可以试试老寿师傅的直流控增益的电路就非常完美了。。。。还有就是这个电路没有加死区所以不安全!
chuangmao
路过。顶一下。
xuewuheng
@chuangmao
路过。顶一下。
多谢指导,我试试看
btma
这电路是用Pin4死区控制脚做脉宽调节的,Pin4的用法是0~2.8V对应48%~0的占空比。
输入交流信号幅值限制在0~2.8V之间,通过C4隔直,R4设定中心电位,就可以实现调宽。但这种调宽不是比较反馈,只是波形变换,稳压不好。
另外,494最小死区是2%,不会没死区。
顶一下 学习学习
@大海201079
顶一下学习学习
这个图能输出正弦波吗?
xuewuheng
@水乡电源
这个图能输出正弦波吗?
这个就是输出的正弦
gaobao_1
@xuewuheng
这个就是输出的正弦[图片]
输入的是半波,还是全波?
