想给MOSFET驱动芯片供电,选取什么样的DC-DC模块电源好?
全桥三电平电路拓扑,主功率管MOSFET工作频率为100KHZ,驱动芯片采用IXDD414,拟采3或5W左右的DC-DC模块电源给其供电,请问各位大侠,目前国内在中小功率DC-DC模块电源做得较好的是那家公司啊?金升阳和安时捷怎样?国外有哪些著名的DC-DC模块电源公司啊?不知他们供货怎样?谢谢!
全部回复(7)
xaudream
我们也打算用模块电源,请哪位大虾给点意见或信息?
@xaudream
此帖已被删除
钟泽斌
@fhkjjkjlgfjhg
此帖已被删除
一、概述(Brief)
烟台东方电子玉麟电气有限公司位于中国最佳魅力城市-烟台市,致力于电力电子系列产品、计算机监控系统的科研开发、生产经营和工程服务,是目前国内品种最齐全、技术最先进、功能最完善的电源及计算机监控系统生产厂家之一.公司拥有多项国家发明专利,全部产品均拥有自主知识产权.
烟台东方电子玉麟电气有限公司主要产品包括模块电源(DC-DC、AC-DC)、直流操作电源成套装置、通信电源系列产品、电源综合监控系统、动力设备及环境集中监控系统、电力正弦波逆变器等六大类三百多个品种.公司于1998年1月顺利通过ISO9001国际质量体系认证,并于2002年顺利通过2000版换版工作.公司外购、外协生产厂家均通过严格审查,大部分通过ISO9000质量体系认证,具有供货进度、供货时间及售后服务保障.公司具有400平方米的电源产品实验室和200平方米的计算机监控实验室,拥有先进的测试仪器和调试工装,确保产品从技术预研、样机试制、小批试产到批量规模投产全过程的质量跟踪和控制.专业的产品生产线、先进的检测设备、严格的管理,保证了产品质量和性能.
本公司设计生产的DC-DC隔离变换器曾获得山东省优秀新产品二等奖,严格执行了《YD/T733-94通信用直流—直流模块电源》和《Q/RKG006-2002 YDF29101型DC-DC变换器》产品标准,有1/4砖QH系列、高功率密度CH系列、输入定电压系列、WR(NR)系列、KDM系列等五大系列上百种规格的产品,已广泛应用于通讯设备、铁路控制系统、运输装备、电池供电设备、分布式供电系统、工业自动化、数据处理设备、测试仪器、微型计算机系统等领域.我们还可以根据用户的特殊要求,专门设计新的DC-DC隔离变换器.联系人钟泽斌 13963839537
DONGFANG brand DC-DC isolated converters have ever acquired the second prize of EXCELLENT NEW PRODUCTS IN SHANDONG PROVINCE. These converters are produced strictly by“YD/T 733-94 DC-DC module converter for telecommunications”and “Q/RKG006-2002 YDF29101 type DC-DC converter”, and have five series including quarter-brick QH series, high power density CH series, fixed input voltage series, WR(NR) series and KDM series, over 100 models available. They have been widely used in all kinds of fields such as telecommunications equipment, railway control system, transportation equipment, battery operated equipment,distributed power networks, factory automation, data processing equipment, test equipment and microcomputers. Meanwhile customized design is provided at user’s request.
二、1/4砖QH系列产品介绍(Introduction of Quarter-brick Series)
1/4砖QH系列DC-DC隔离变换器是针对通信领域开发的新型模块电源,采用国际标准的开放式1/4砖结构,最大输出电流达25A,输入电压范围宽,效率高,具有遥控、远端取样、输出电压精确可调、输出过压保护、过流保护和过温保护等多种功能,适用于分布式供电系统、无线网络、光网络设备和企业网,可为最新一代的IC和微处理器提供电源.
   Quarter-brick QH series are designed for the applications in telecommunication field, they adopt international standard quarter-brick open frame, can deliver up to 25A of output current, operate over a wide range of input voltage and achieve very high efficiency, with remote On/Off, remote sense, output voltage adjustment, over-voltage, over-current and over-temperature protection. They are suitable for distributed power architectures, wireless network, optical network equipment, enterprise networks and latest generation ICS and microprocessor powered applications.
1/4砖QH系列DC-DC隔离变换器是2004年山东省信息产业发展专项资金项目,2005年11月通过省信息产业厅组织的项目验收,2005年11月通过信息产业部通信电源产品质量监督检验中心测试,2005年11月通过省科技厅组织的科技成果鉴定,鉴定结论为:“其主要技术性能在国内同类产品中处于领先水平,并达到国际先进水平”.
Quarter-brick QH series are supported by INFORMATION INDUSTRY DEVELOPTMENT FUND OF SHANDONG PROVINCE IN 2004 and have passed the check and accept organized by INFORMATION INDUSTRY OFFICE OF SHANDONG PROVINCE. The series have also passed the test of NATION INFORMATION INDUSTRY MINISTRY and technological fruit identification organized by SCIENCE AND TECHNOLOGY OFFICE OF SHANDONG PROVINCE.
   2.1 特点(Characteristics)
i行业标准1/4砖尺寸(Industry standard quarter-brick size):57.9mm×36.8mm×8.3mm(2.28′×1.45′×0.33′)
i多层印制板(Multilayer PCB)
   i行业标准引脚布置(Industry standard pins definition)
i隔离电压1500Vdc(1500Vdc isolation voltage)
i固定开关频率(Fixed switching frequency)
i高效率(High efficiency)
i输出电压可调(Adjustable output voltage)
i负逻辑遥控开关机功能(Remote On/Off negative logic)
i远端取样功能(Remote sense)
i可自动恢复的输入欠压保护(Auto-recovering input under-voltage protection)
i输出过压保护(Output over-voltage protection)
i可自动恢复的输出过流保护(Auto-recovering output over-current protection)
i可自动恢复的输出短路保护(Auto-recovering output short circuit protection)
i可自动恢复的过温保护(120℃)(Auto-recovering over-temperature protection)
   2.2型号定义(Model Definition)
   QH100—48S05
                      标称输出电压(Rated output voltage)(V)
输出路数(Output modes)S:单路(Single)D:双路(Dual)
标称输入电压(Rated input voltage)(V)
                      标称输出功率(Rated output power)(W)
1/4砖高功率密度型(Quarter-brick high power density series)
2.3型号和规格(Series Selection Table)
型号 (Series) 输入电压 (Input Voltage)(V) 输出电压(Output Voltage)(V) 输出电流(Output Current)(A) 效率(典型)(Efficiency(typical))
QH100-48S1V2 48(36~75) 1.2 25 79
QH100-48S1V5 48(36~75) 1.5 25 82
QH50-48S1V8 48(36~75) 1.8 15 85
QH100-48S1V8 48(36~75) 1.8 25 85
QH50-48S2V5 48(36~75) 2.5 12 87
QH100-48S2V5 48(36~75) 2.5 25 86
QH50-48S3V3 48(36~75) 3.3 12 90
QH100-48S3V3 48(36~75) 3.3 25 88
QH50-48S05 48(36~75) 5.0 10 90
QH100-48S05 48(36~75) 5.0 20 90
QH50-48S12 48(36~75) 12 4.2 91
QH100-48S12 48(36~75) 12 8.3 91
2.4 技术参数及技术指标(Parameters and Values)
除有特别说明,所有参数测试条件为:环境温度25℃,输入标称电压,输出阻性标称负载
Unless otherwise indicated, specifications are tested on: ambient temperature 25℃, rated input voltage and rated output load
输入特性 (Input Characteristics) 指标                           (Values)
参数(Characteristics) 型号(Series) 最小(Min) 典型(Typ) 最大(Max) 单位(Units) 测试条件及备注(Notes)
输入电压范围(Input Voltage) QH 36 48 75 Vdc
开启电压(Turn-on Voltage) QH 33 Vdc
关断电压(Turn-off Voltage) QH 30 Vdc
滞环(Hysteresis) QH 3 Vdc
遥控特性(Remote on/off) QH 负逻辑Negative
启动延迟(Startup Delay Time from on/off) QH 30 mS Vo从0上升到10%额定输出电压(Vo=0 to 0.1Vo.nom)
输出电压上升时间(Output Voltage Rise Time) QH 60 mS Vo从10%上升到90%额定输出电压(Vo=0 to 0.9Vo.nom)
输出特性(Output Characteristics) QH100-48S1V2
输出电压设定值(Output Voltage Setpoint) 1.182 1.2 1.218 Vdc
效率(Efficiency) 76 79 82 %
电压调整率(Line Regulation) ±0.4 % 全电压范围(Vin=Vin.min to Vin.max)
负载调整率(Load Regulation) ±0.6 % 全负载范围(Io=Io.min to Io.max)
温度系数(Temperature Regulation) ±0.026 %/℃ 全工作温度范围(Tc=Tc.min to Tc.max)
输出电流(Output Current) 25 A
输出过流保护(Output Current Limiting Threshold) 33 A
输出纹波噪声(Output Ripple and Noise) 25 75 mV Cex1=1μF ceramic,Cex2=10μF tantalum,BW=20MHz
输出电压可调范围(Output Voltage Adjustment Range) 90 110 %Vo.nom
动态响应(Dynamic Response):恢复时间(Recovery Time)瞬时电压(Transient Voltage) 0.1160 mSmV Di/dt=0.1A/μS, Vin=48V, 50%—75%阶跃负载(Load step)
启动时输出电压过冲(Output Voltage Overshoot during startup) 120 mV
开关频率(Switching Frequency) 300 kHz 固定频率(Fixed)
输出过压保护(Output Over-voltage Protection) 1.41 1.8 V
容性负载(External Load Capacitance) 0 5000 μF
隔离电容(Isolation Capacitance) 2200 PF
隔离电阻(Isolation Resistance) 10 MΩ
QH100-48S1V5
输出电压设定值(Output Voltage Setpoint) 1.47 1.5 1.53 Vdc
效率(Efficiency) 78 82 84 %
电压调整率(Line Regulation) ±0.3 % 全电压范围(Vin=Vin.min to Vin.max)
负载调整率(Load Regulation) ±0.5 % 全负载范围(Io=Io.min to Io.max)
温度系数(Temperature Regulation) ±0.02 %/℃ 全工作温度范围(Tc=Tc.min to Tc.max)
输出纹波噪声(Output Ripple and Noise) 25 100 mV Cex1=1μF ceramic,Cex2=10μF tantalum,BW=20MHz
动态响应(Dynamic Response):恢复时间(Recovery Time)瞬时电压(Transient Voltage) 0.1160 mSmV Di/dt=0.1A/μS, Vin=48V,50%—75%阶跃负载(Load step)
输出过压保护(Output Over-voltage Protection) 1.7 2.3 V
QH50-48S1V8
输出电压设定值(Output Voltage Setpoint) 1.77 1.8 1.83 Vdc
效率(Efficiency) 83 85 88 %
负载调整率(Load Regulation) ±0.4 % 全负载范围(Io=Io.min to Io.max)
温度系数(Temperature Regulation) ±0.017 %/℃ 全工作温度范围(Tc=Tc.min to Tc.max)
输出电流(Output Current) 15 A
输出过流保护(Output Current Limiting Threshold) 20 A
输出过压保护(Output Over-voltage Protection) 2.15 2.58 V
QH100-48S1V8
效率(Efficiency) 82 85 87 %
QH50-48S2V5
输出电压设定值(Output Voltage Setpoint) 2.46 2.5 2.54 Vdc
效率(Efficiency) 85 87 90 %
电压调整率(Line Regulation) ±0.2 % 全电压范围(Vin=Vin.min to Vin.max)
负载调整率(Load Regulation) ±0.3 % 全负载范围(Io=Io.min to Io.max)
温度系数(Temperature Regulation) ±0.013 %/℃ 全工作温度范围(Tc=Tc.min to Tc.max)
输出电流(Output Current) 12 A
输出过流保护(Output Current Limiting Threshold) 15 A
输出纹波噪声(Output Ripple and Noise) 40 100 mV Cex1=1μF ceramic,Cex2=10μF tantalum,BW=20MHz
动态响应(Dynamic Response):恢复时间(Recovery Time)瞬时电压(Transient Voltage) 0.1180 mSmV Di/dt=0.1A/μS, Vin=48V,50%—75%阶跃负载(Load step)
启动时输出电压过冲(Output Voltage Overshoot during startup) 160 mV
输出过压保护(Output Over-voltage Protection) 2.7 3.5 V
隔离电容(Isolation Capacitance) 1000 PF
QH100-48S2V5
效率(Efficiency) 84 86 89 %
输出纹波噪声(Output Ripple and Noise) 35 100 mV Cex1=1μF ceramic,Cex2=10μF tantalum,BW=20MHz
动态响应(Dynamic Response):恢复时间(Recovery Time)瞬时电压(Transient Voltage) 0.1250 mSmV Di/dt=0.1A/μS, Vin=48V,50%—75%阶跃负载(Load step)
QH50-48S3V3
输出电压设定值(Output Voltage Setpoint) 3.25 3.3 3.35 Vdc
效率(Efficiency) 88 90 93 %
负载调整率(Load Regulation) ±0.2 % 全负载范围(Io=Io.min to Io.max)
温度系数(Temperature Regulation) ±0.011 %/℃ 全工作温度范围(Tc=Tc.min to Tc.max)
输出过压保护(Output Over-voltage Protection) 3.75 4.4 V
QH100-48S3V3
效率(Efficiency) 86 88 91 %
QH50-48S05
输出电压设定值(Output Voltage Setpoint) 4.92 5 5.08 Vdc
温度系数(Temperature Regulation) ±0.009 %/℃ 全工作温度范围(Tc=Tc.min to Tc.max)
输出电流(Output Current) 10 A
输出过流保护(Output Current Limiting Threshold) 12 A
输出纹波噪声(Output Ripple and Noise) 50 125 mV Cex1=1μF ceramic,Cex2=10μF tantalum,BW=20MHz
动态响应(Dynamic Response):恢复时间(Recovery Time)瞬时电压(Transient Voltage) 0.1220 mSmV Di/dt=0.1A/μS, Vin=48V,50%—75%阶跃负载(Load step)
启动时输出电压过冲(Output Voltage Overshoot during startup) 250 mV
输出过压保护(Output Over-voltage Protection) 5.7 6.7 V
QH100-48S05
效率(Efficiency) 87 90 92 %
输出电流(Output Current) 20 A
输出过流保护(Output Current Limiting Threshold) 22 A
输出纹波噪声(Output Ripple and Noise) 45 125 mV Cex1=1μF ceramic,Cex2=10μF tantalum,BW=20MHz
动态响应(Dynamic Response):恢复时间(Recovery Time)瞬时电压(Transient Voltage) 0.1200 mSmV Di/dt=0.1A/μS, Vin=48V,50%—75%阶跃负载(Load step)
QH50-48S12
输出电压设定值(Output Voltage Setpoint) 11.64 12 12.36 Vdc
效率(Efficiency) 89 91 94 %
输出电流(Output Current) 4.2 A
输出过流保护(Output Current Limiting Threshold) 6 A
输出纹波噪声(Output Ripple and Noise) 60 150 mV Cex1=1μF ceramic,Cex2=10μF tantalum,BW=20MHz
输出电压可调范围(Output Voltage Adjustment Range) 80 110 %Vo.nom
动态响应(Dynamic Response):恢复时间(Recovery Time)瞬时电压(Transient Voltage) 0.07160 mSmV Di/dt=0.1A/μS, Vin=48V,50%—75%阶跃负载(Load step)
启动时输出电压过冲(Output Voltage Overshoot during startup) 600 mV
输出过压保护(Output Over-voltage Protection) 13.6 15.5 V
容性负载(External Load Capacitance) 0 1500 μF
QH100-48S12
效率(Efficiency) 88 91 93 %
输出电流(Output Current) 8.3 A
动态响应(Dynamic Response):恢复时间(Recovery Time)瞬时电压(Transient Voltage) 0.05200 mSmV Di/dt=0.1A/μS, Vin=48V,50%—75%阶跃负载(Load step)
容性负载(External Load Capacitance) 0 2000 μF
一般特性(Common Characteristics)
隔离电压(Isolation Voltage) 1500 Vdc
储存温度(Storage Temperature) -55 125 ℃
工作温度(Operation Temperature) -40 120 ℃
重量(Weight) 40 g
MTBF 3×106 h TR-332
外形尺寸(Demensions) 57.9mm×36.8mm×8.3mm 开放式,公差±0.5mm(Open Frame, Tolerance ±0.5mm)
2.5外形图及引脚定义(Outline and Pins Definition)
2.6部分功能说明及使用注意事项(Function Explainations and Notes)
     i过流保护(Over-current Protection)
    模块具有限流保护功能,在输出过载或短路时会进入“打嗝式”保护状态.一旦输出电流恢复正常,模
块可自动恢复正常工作状态.
    The power modules have current limit protection to protect the module during output overload
and short circuit conditions.During overload conditions, the power modules may protect themselves
by entering a hiccup current limit mode. The modules will operate normally once the output current
returns to the specified operating range.
  i输出过压保护 (Output Over-voltage Protection)
    模块具有独立的过压保护电路.当模块出现过压,过压保护电路检测到输出电压达到过压保护点时,
模块进入“打嗝式”过压保护状态.当故障排除,模块恢复正常工作状态.
    The power modules have a control circuit, independent of the primary control loop. If there
is a fault in the primary regulation loop, the over voltage protection circuitry will cause the
power module to enter a hiccup over-voltage mode once it detects that the output voltage has reached
the over-voltage level. When the condition causing the over-voltage is corrected, the module will
operate normally.
  i热保护 (Thermal Protection)
    如果模块运行超过最大工作温度,模块将关断,使其不至于热损坏.当温度降到过温保护阈值之下,
模块自动重启.
    When the power modules exceed the maximum operating temperature, the modules may turn-off to
safe-guard the power unit against thermal damage. The module will auto restart as the unit is cooled
below the over temperature threshold.
  i遥控开关机(Remote on/off)
    模块为负逻辑遥控开关机.当On/Off与Vin(-)相连时,模块开通;当On/Off开路时,模块关断.使
用时用户应在On/Off和Vin(-)之间提供开关以控制两脚间的电压.On/Off脚可产生的最高电压为15V,最
大允许漏电流为50μA.用户使用的开关必须能够维持一个<1.2V的低电平信号,且最大维持电流为1mA.
如果不使用此功能,应将On/Off与Vin(-)短接.
    The on/off logic is negative logic. The power module will turn on if terminal On/Off is connected
to terminal Vin(-) and it will be off if terminal On/Off is left open. The user must supply a switch
between terminal On/Off and Vin(-) to control the voltage between them. The maximum voltage
generated by the power module at the On/Off terminal is 15V. The maximum allowable leakage current
of the switch is 50μA.If the negative logic feature is not being used, terminal On/Off should
be shorted to terminal Vin(-).
  i输出电压调节(Output Voltage Adjustment)
    通过外接电阻与模块Trim和Sense+(或Sense-)脚相连,可调节模块输出电压.如果不使用此功能,Trim
脚应开路.为了避免将噪声引入Trim脚,可以在Trim与Sense-之间加一0.01μF电容.
    在Trim和Sense-脚间外加电阻,可下调输出电压,但模块的限流点并不会因此提高,所以此时模块的
最大输出功率降低.
    在Trim和Sense+脚间外加电阻,可上调输出电压.但模块的最大输出功率是一定的,输出电压提高,
将使得输出电流降低,以保证最大额定输出功率.如果输出电压调得太高,将触发输出过压保护电路.
    The output voltage of the power module may be adjusted by using an external resistor connected
between the Trim terminal and either the Sense(+) or Sense(-) terminal. If the output voltage
adjustment feature is not used, Trim terminal should be left open. Care should be taken to avoid
injecting noise into the power module’s trim pin. A 0.01μF capacitor between the power module’s
Trim pin and Sense(-) pin may help avoid this.
    With a resistor between the Trim and Sense(-) terminals, the output voltage is adjusted down.
The current limit set point does not increase as the module is trimmed down, so the available output
power is reduced.
    With a resistor between the Trim and Sense(+) terminals, the output voltage is adjusted up.
The maximum power available from the power module is fixed,as the output voltage is trimmed up,
the maximum output current must be decreased to maintain the maximum rated power of the module.
Trimming the output voltage too high may cause the output over voltage protection circuit to be
triggered.
   i远端取样(Remote Sense)
    远端取样功能是为了补偿输出线路压降,当不使用此功能时,应将Sense+与Vo(+)短接,Sense-与Vo(-)
短接.当使用远端取样功能时,Vo(+)与Vo(-)端的输出电压会升高,为了保证最大额定输出功率,输出电
流将随之下降.
    The power modules feature remote sense to compensate for the effect of output distribution
drops.If the function is not being used, the Sense(+) terminal should be connected to the Vo(+)
terminal and the Sense(-) terminal should be connected to the Vo(-) terminal.As the output voltage
increases due to the use of the remote sense, the maximum output current must be decreased for
the power module to remain below its maximum power rating.
    i输入阻抗(Input Impedance)
    给模块供电的电源阻抗会干扰模块,为了减小干扰,当电源电感大于2μH时,应在模块输入端加22—
100μF的电解电容.
    The source impedance of the power feeding the DC/DC converter module will interact with the
DC/DC converter. To minimize the interaction, a 22—100μF input electrolytic capacitor should
be present if the source inductance is greater than 2μH.
    i散热(Heat Dissipation)
    模块半载以上使用时必须使用风扇散热,半载以下为了提高模块的可靠性也可以使用风扇.如图所示的
风向可以达到最佳的散热效果.
    When the power modules operate with a load greater than half rated load, a fan must be used
to transfer heat.When the power modules operate with a load smaller than half rated load, using
a fan can increase the reliability of the power modules. Airflow as this picture shows can achieve
the best heat dissipation.
  i可靠性(Reliability)
本模块经过严格的设计,如元器件降额使用、产品设计反复论证等,通过严格的老化和测试可以筛选出
早期失效的模块.使用Telcordia TR-332计算方法计算出MTBF值大于3×106小时.不恰当的操作或清
洁过程会影响模块的外观、易测性和可靠性.
  The power modules are designed using stringent design guidelines for component derating,
product qualification, and design reviews. Early failures are screened out by both burn-in and
final test. The MTBF is calculated to be greater than 3M hours using the Telcordia TR-332
calculation method. Improper handling or cleaning processes can adversely affect the appearance,
testability, and reliability of the power modules.
三、CH系列产品介绍(Introduction of CH Series)
3.1 特点(Characteristics)
i输入输出隔离Input-output isolation
i输入电压范围宽Wide range of input voltage
i高功率密度High power density
iCH25轻巧超薄型设计, 厚度8.5mm,功能完善 Ultra low profile design for CH25 series, thickness 8.5mm, perfect functions
i自然冷却,无须附加散热器Natural cooling, no need for additional heat sink
i效率高达85% Efficiency up to 85%
3.2 技术参数及技术指标(Parameters and Values)
技术参数 Parameters 指标 Values
输入电压范围(Range of input voltage) 见型号选择表 See series selection table
输出电压精度(Output voltage accuracy) ±1%max
源效应(Line regulation) ±0.1%max
负载效应(Load regulation) ±0.2%max(双路需带10%—100%平衡负载 10%—100% balance load for double output series )
输入过欠压保护(Input over/under voltage protection) 仅限于CH25系列CH25 series only
输出过压保护(Output over voltage protection) 仅限于CH25系列CH25 series only
遥控端子(Remote control function) CH25系列有.CNT端与-Vin相连则输出OFF,CNT端悬空则输出ONCH25 series only. CNT connects -Vin is OFF,CNT connects nothing is ON
输出电压微调(Output voltage trim funtion) CH25系列±10%.TRM端通过电位器与-Vout相连可实现上调,与+Vout相连可实现下调.CH25 series only,±10% rated output voltage. TRM connects -Vout via an adjustable resistor can regulate voltage up, connects +Vout via an adjustable resistor can regulate voltage down.
过流保护点(Over current production) CH25系列110%~120% CH25 series 110%~120%
短路保护(Short circuit protection) 均可短路保护,自动恢复 All have short circuit protection and restore automatically
温度系数(Temperature coefficient) 5×10-4/℃
纹波与噪声(Ripple and noise) ≤1%
隔离电压(Isolation voltage) 0.5kVDC输入—输出、输入—外壳、输出—外壳( Input-output, input-case, output-case)
开关频率(Switching frequency) 330kHz
工作温度(Operation temperature) -5℃~55℃
环境相对湿度(Relative humidity) 10~90%
3.3产品型号定义(Model Number Definition)
    CH10—48S12
                      标称输出电压Rated output voltage (V)
输出路数Output modes S:单路Single D:双路Dual
标称输入电压Rated input voltage (V)
                      标称输出功率Rated output power (W)
高功率密度标准型 High power density series
3.4 型号选择表(Series Selection Table)
型号(Series) 输入电压(Input Voltage) (V) 输出电压(Output Voltage) (V) 输出电流 (Output Current) (mA) 效率(典型)(Efficiency(typical)) 引脚形式(Case Mode) 外型尺寸 (Dimension) (mm)
CH1T-24S06 18~54 6V 200 65% BB 25.4×50.8×10
CH5T-24S05L 12~36 5.1V 1000 76% BB 25.4×50.8×10
CH10T-24S05 12~36 5.1V 2000 76% BB 25.4×50.8×10
CH10-24S3V3 18~36 3.3V 2500 75% BB 25.4×50.8×10
CH10-24S05 18~36 5V 2000 78% BB 25.4×50.8×10
CH10-24S12 18~36 12V 840 82% BB 25.4×50.8×10
CH10-24S15 18~36 15V 670 82% BB 25.4×50.8×10
CH10-48S3V3 36~72 3.3V 2500 75% BB 25.4×50.8×10
CH10-48S05 36~72 5V 2000 78% BB 25.4×50.8×10
CH10-48S12 36~72 12V 840 82% BB 25.4×50.8×10
CH10-48S15 36~72 15V 670 82% BB 25.4×50.8×10
CH10-24D05 18~36 ±5 ±1000 78% AA 25.4×50.8×10
CH10-24D12 18~36 ±12 ±420 82% AA 25.4×50.8×10
CH10-24D15 18~36 ±15 ±330 82% AA 25.4×50.8×10
CH10-48D05 36~72 ±5 ±1000 78% AA 25.4×50.8×10
CH10-48D12 36~72 ±12 ±420 82% AA 25.4×50.8×10
CH10-48D15 36~72 ±15 ±330 82% AA 25.4×50.8×10
CH25-24S3V3 18~36 3.3V 5000 80% LS 50.8×65×8.5
CH25-24S05 18~36 5V 4000 83% LS 50.8×65×8.5
CH25-24S12 18~36 12V 2100 85% LS 50.8×65×8.5
CH25-24S15 18~36 15V 1700 85% LS 50.8×65×8.5
CH25-48S3V3 36~72 3.3V 5000 80% LS 50.8×65×8.5
CH25-48S05 36~72 5V 4000 83% LS 50.8×65×8.5
CH25-48S12 36~72 12V 2100 85% LS 50.8×65×8.5
CH25-48S15 36~72 15V 1700 85% LS 50.8×65×8.5
CH25-24D05 18~36 ±5 ±2000 83% LD 50.8×65×8.5
CH25-24D12 18~36 ±12 ±1050 85% LD 50.8×65×8.5
CH25-24D15 18~36 ±15 ±850 85% LD 50.8×65×8.5
CH25-48D05 36~72 ±5 ±2000 83% LD 50.8×65×8.5
CH25-48D12 36~72 ±12 ±1050 85% LD 50.8×65×8.5
CH25-48D15 36~72 ±15 ±850 85% LD 50.8×65×8.5
说明Notes:
1. CH10系列引脚直径尺寸Ф1,CH25系列输出端“+”、“-”、“COM”引脚直径尺寸Ф1.5,其余Ф1,建议用户在布印刷电路板时保留公差;The pin diameter of CH10 series is Ф1; the pin diameter for “+”,“-”and“COM” in CH25 series isФ1.5, others areФ1.
2. “AA”、“BB”型引脚可分别与“A”、“B”型引脚兼容.Case mode “AA” and “BB” is respectively compatible with “A” and “B”.
3. 产品型号末尾带”L”为低温产品.The model number with “L” represents a low temperature model.
四、输入定电压系列产品介绍(Introduction of Fixed Input Voltage Series)
4.1 性能特点 (Characteristics)
i自然冷却,无须附加散热器
i工作温度范围宽(常温产品为-5℃~+55℃,低温产品为-40℃~+85℃或-55℃~+85℃)
Wide range of operation temperature(-5℃~+55℃ for normal products, -40℃~+85℃ or -55℃~+85℃ for low-temperature products)
i管脚符合国际通用标准Industrial standard pins and cases
i温度系数:5×10-4/℃
Temperature coefficient: 5×10-4/℃
4.2 1W系列 (1W Series)
   产品型号定义(Model Number Definition):
     5D12/40
                   输出电流Output current(mA)
                   输出电压Output voltage(V)
                   输入电压Input voltage(V)
型号(Series) 输入电压(Input Voltage)(V) 输出电压(Output Voltage)(V) 输出电流(Output Current(mA) 输出 电压 精度(Output Voltage Accu-racy)(%) 负载效应(Load Regula-tion)(%) 源效  应(Line Regula-tion)(%) 输出纹波噪声(Ripple and Noise)(mvp-p) 绝缘电压(Isolation Voltage)(KVDC) 满载 转换 效率(Full Load Effi-ciency)(%) 引脚 型式(Case Mode)
5S5/100   5   5 100 ±5 0.5 0.5   80 0.5 42   B
5D5/80   5 ±5 ±80 ±5 0.5 0.5   80 0.5 40   A
5D12/40   5 ±12 ±40 ±5 0.5 0.5   80 0.5 55   A
5D15/33   5 ±15 ±33 ±5 0.5 0.5   80 0.5 55   A
12D12/40   12 ±12 ±40 ±5 0.5 0.5   80 0.5 55   A
12D15/40   12 ±15 ±40 ±5 0.5 0.5   80 0.5 55   A
说明Notes: 1 本系列产品的尺寸(Dimension)为25.4 ×25.4×10;
2 本系列产品的输入电压范围为标称值的±5%;The range of input is rated input voltage ±5%.
3 引脚直径尺寸Ф0.8,建议用户在布印刷电路板时保留公差;The pin diameter is Ф0.8.
4 本系列产品都具有短路保护功能.All above models have short circuit protection.
4.3 3W系列 3W series
产品型号定义Model Number Definition:
    5D15/80                     5D15S5
             输出电流(mA)                      单路Single
             Output current(mA)
             输出电压Output voltage(V)          输出电压Output voltage (V)
             输出Output modes                    输出Output modes
          S:单路Single D:双路Double         S:单路Single D:双路Dual
             输入电压Input voltage(V)             输入电压Input voltage(V)
型号Series 输入电压Input Voltage(V) 输出电压Output Voltage(V) 输出电流Output Current (mA) 输出 电压 精度Output Voltage Accu-racy(%) 负载 效应Load Regula-tion(%) 源效 应Line Regula-tion(%) 输出纹波噪声Ripple and Noise(mvp-p) 绝缘电压Isolation Voltage(KVDC) 满载 转换 效率Full Load Effi-ciency(%) 引脚 型式Case Mode
5S5/200*   5   5 200 ±5 0.5 0.5   80 0.5 42   B
5S5/300*   5   5 300 ±5   2   1   80 0.5 62   B
5D12/80   5 ±12 ±80 ±5 0.5 0.5   80 1.0 60   A
5D15/80   5 ±15 ±80 ±5 0.5 0.5   80 1.0 60   A
5D12S5   5 ±12   5 ±80  80 ±5 0.5 0.5   80 1.0 60   C
5D15S5   5 ±15   5 ±80  80 ±5 0.5 0.5   80 1.0 60   C
12D12/40L   12 ±12 ±40 ±2 0.2 0.2   50 0.5 52   A
12D12/80   12 ±12 ±80 ±5 0.5 0.5   80 1.0 60   A
12D15/80   12 ±15 ±80 ±5 0.5 0.5   80 1.0 60   A
说明Notes: 1 本系列产品的尺寸(Dimension)为25.4 ×50.8×10;
2 本系列产品的输入电压范围为标称值的±5%; The range of input is rated input voltage ±5%.
3 引脚直径尺寸Ф0.8,建议用户在布印刷电路板时保留公差.The pin diameter is Ф0.8.
4 本系列产品中除带“ * ”者外都具有短路保护功能; All above models without “ * ” have short circuit protection.
5 产品型号末尾带”L”为低温产品.The model number with “L” represents a low temperature model.
4.4 5W系列 5W series
     5S5/500
                     输出电压 Output voltage(V)
输出路数Output modes
S:单路Single D:双路Dual
                     输入电压Input voltage (V)
    型号Series 输入电压Input Voltage(V) 输出电压Output Voltage(V) 输出电流Output Current (mA) 输出 电压 精度Output Voltage Accu-racy(%) 负载效应Load Regula-tion(%) 源效 应Line Regula-tion(%) 输出纹 波噪声Ripple and Noise(mvp-p) 绝缘电压Isolation Voltage(KVDC) 满载 转换 效率Full Load Effi-ciency(%) 引脚 型式Case Mode
5S5/500   5   5 500 ±5   1 0.5   80 1.0 55   B
5S15/200*   5   15 200 ±5 0.5 0.5   80 1.5 65   B
5D12/150*   5 ±12 ±150 ±5 0.5 0.5   80 1.5 62   A
5D15/150*   5 ±15 ±150 ±5 0.5 0.5   80 1.5 62   A
24S5/500*   24   5 500 ±5   1 0.5   70 1.5 55   B
24D15/80   24 ±15 ±80 ±3   1 0.5   70 1.5 68   A
说明Notes:
1 本系列产品的尺寸(Dimension)为38.1 ×50.8×10;
4 本系列产品中除带“ * ”者外都具有短路保护功能.All above models without “ * ” have short circuit protection.
4.5 6W系列 6W series
    24D15/200                    5D15S5d
                                          改进型Improved
                输出电流(mA)                    输出电压Output voltage(V)
                Output current(mA)
                输出电压Output voltage(V)           单路Single
                输出Output modes                 输出电压Output voltage(V)
           S:单路Single D:双路Dual             输出Output modes
                输入电压Input voltage(V)         S:单路Single D:双路Dual
                                                 输入电压 Input voltage(V)
型号Series 输入电压Input Voltage(V) 输出电压Output Voltage(V) 输出 电流Output Current (mA) 输出 电压 精度Output Voltage Accu-racy(%) 负载效应Load Regula-tion(%) 源效 应Line Regula-tion(%) 输出纹波噪声Ripple and Noise(mvp-p) 绝缘电压Isolation Voltage(KVDC) 满载 转换 效率Full Load Effi-ciency(%) 引脚 型式Case Mode
24S5/1000a   24   5 1000 ±3 0.2 0.2   80 0.5 70   B
24D12/250   24 ±12 ±250 ±3 0.2 0.2   80 0.5 70   A
24D15/200   24 ±15 ±200 ±3 0.2 0.2   80 1.0 60   A
5D15S5d*   5 +15 -15   5 +160 -60 250 ±5 0.5 0.5   80 0.5 58   E
说明Notes:
1 本系列产品的尺寸(Dimension)为50.8×50.8×10;
4.6 输入定电压系列型号速查表总汇Series Selection Table
型号 Series 输入电压 Input Voltage(V) 输出电压 Output Vlotage(V) 输出电流 Output Current(mA) 外型尺寸 Dimension(mm)
5S5/100 4.75~5.25 5 100 25.4×25.4×10
5S5/200* 4.75~5.25 5 200 25.4×50.8×10
5S5/300* 4.75~5.25 5 300 25.4×50.8×10
5S5/500 4.75~5.25 5 500 38.1×50.8×10
5S15/200* 4.75~5.25 15 200 38.1×50.8×10
5D5/80 4.75~5.25 ±5 ±80 25.4×25.4×10
5D12/40 4.75~5.25 ±12 ±40 25.4×25.4×10
5D12/80 4.75~5.25 ±12 ±80 25.4×50.8×10
5D12/150* 4.75~5.25 ±12 ±150 38.1×50.8×10
5D15/33 4.75~5.25 ±15 ±33 25.4×25.4×10
5D15/80 4.75~5.25 ±15 ±80 25.4×50.8×10
5D15/150* 4.75~5.25 ±15 ±150 38.1×50.8×10
5D12S5 4.75~5.25 ±125 ±8080 25.4×50.8×10
5D15S5 4.75~5.25 ±155 ±8080 25.4×50.8×10
5D15S5d* 4.75~5.25 ±155 +160-60250 50.8×50.8×10
12D12/40 11.4~12.6 ±12 ±40 25.4×25.4×10
12D12/40L 11.4~12.6 ±12 ±40 25.4×50.8×10
12D12/80 11.4~12.6 ±12 ±80 25.4×50.8×10
12D15/40 11.4~12.6 ±15 ±40 25.4×25.4×10
12D15/80 11.4~12.6 ±15 ±80 25.4×50.8×10
24S5/500* 22.8~25.2 5 500 38.1×50.8×10
24S5/1000a 22.8~25.2 5 1000 50.8×50.8×10
24D12/250 22.8~25.2 ±12 ±250 50.8×50.8×10
24D15/80 22.8~25.2 ±15 ±80 38.1×50.8×10
24D15/200 22.8~25.2 ±15 ±200 50.8×50.8×10
五、WR(NR)系列产品介绍(Introduction of WR(NR) Series)
5.1 性能特点 (Characteristics)
i宽输入电压范围Wide range of input voltage
i可靠性高High reliability
i紫铜封装,六面金属屏蔽Copper shell, six-sided mental shield
i自然冷却,无须附加散热器
i无须附加滤波No need for additional filter
i管脚及封装符合通用标准Industrial standard pins and cases
5.2 型号定义 (Model Definition)
    WR48S5/1200
                 输出路数Output modes
S:单路Single  D:双路Dual
                 输入电压Input voltage
(标称值Rated value  V)
                 WR:宽范围Wide range
NR:窄范围Narrow range
5.3 技术参数及技术指标 (Parameters and Values)
输入电压范围Range of input voltage See series selection table
输出电压精度Output voltage accuracy See series selection table
源效应Line regulation See series selection table
负载效应Load regulation See series selection table
短路保护Short circuit protection 均可短路保护 All the models have short circuit protection.
温度系数Temperature coefficient 5×10-4/℃
纹波与噪声Ripple and noise See series selection table
隔离电压Isolation voltage 0.5kVDC
开关频率Switching frequency 100kHz
工作温度Operation temperature 常温产品为-5℃~55℃,低温产品为-40℃~85℃或-55℃~85℃-5℃~55℃ for normal products, -40℃~85℃or -55℃~85℃ for low-temperature products(The last letter of model number is “L”)
环境相对湿度Relative humidity 10~90%
5.4 型号选择表 (Series Selection Table)
型号Series 输入电压Input Voltage (V) 输出电压Output Voltage (V) 输出电流Output Current (mA) 输出电压精度Output Voltage Accu-racy(%) 负载调整率Load Regu-lation(%) 电压调整率Line Regu-lation(%) 输出纹波噪声Ripple and Noise (mvP-P) 绝缘电压(kVDC) Isolation Voltage 满载转换效率Full Load Effi-ciency(%) 引脚型式Case Mode 外型尺寸Dimension(mm)
WR12S5/1000 9~18 5 1000 ±2% 0.2 0.1 80 0.5 70 B 51.4×51.4×10.16
WR12S5/1500L 9~18 5 1500 ±2% 0.2 0.1 80 0.5 75 B 51×61×10.16
WR12S12/400L 9~18 12 400 ±1% 0.2 0.1 80 0.5 70 B 38.1×50.8×10.16
WR12D12/250 9~18 ±12 ±250 ±2% 0.2 0.1 50 0.5 70 A 51.4×51.4×10.16
WR12D15/200L 9~18 ±15 ±200 ±1% 0.2 0.1 80 0.5 75 A 50.8×50.8×10
WR24S5/1000 18~36 5 1000 ±2% 0.2 0.1 80 0.5 70 B 51.4×51.4×10.16
WR24S5/1200L 18~36 5 1200 ±2% 0.2 0.1 50 0.5 70 B 50.8×50.8×10
WR24S5/5000 18~36 5 5000 ±2% 0.3 0.2 50 0.5 70 J 101.6×76.2×14
WR24S12/400L 18~36 12 400 ±1% 0.2 0.1 70 0.5 72 B 50.8×50.8×10
WR24S12/1500L 18~36 12 1500 ±2% 0.5 0.2 50 0.5 75 J 101.6×76.2×14
WR24S15/500 18~36 15 500 ±1% 0.2 0.1 80 0.5 75 B 51.4×51.4×10.16
WR24S24/1000 18~36 24 1000 ±2% 2 0.1 100 0.5 70 H 100×100×22
WR24D12/250L 18~36 ±12 ±250 ±2% 0.2 0.1 50 0.5 74 A 50.8×50.8×10
WR24D15/200L 18~36 ±15 ±200 ±2% 0.2 0.1 50 0.5 70 A 50.8×50.8×10
WR24D15/800 18~36 ±15 ±800 ±2% 0.3 0.2 50 0.5 70 N 76.2×66.04×20(带散热器With heat sink)
WR24D5S12NWR24D5S12NA 18~36 ±512 ±600200 ±1% 0.5 0.5 50120 0.5 70 M 51×61×10.16
WR48S5/1200WR48S5/1200A 36~72 5.05 1200 ±1% 0.2 0.1 80 0.5 70 B 51.4×51.4×10.16
WR48S5/2000 36~72 5.05 2000 ±1% 0.3 0.1 80 0.5 73.5 B 51.4×51.4×14
WR48S5/3000 36~72 5.05 3000 ±1% 0.3 0.1 50 0.5 75 N 76.2×66.04×14
WR48S24/600 36~72 24 600 ±1% 0.3 0.1 100 0.5 75 N 76.2×66.04×14
WR48D15/200 36~72 ±15 ±200 ±2% 0.2 0.1 80 0.5 70 A 51.4×51.4×10.16
NR48D15/200 46.5~49.5 ±15 ±200 ±2% 0.2 0.1 80 0.5 70 A 51.4×51.4×10.16
NR48D15S5 46.5~49.5 ±155 ±130400 ±2% 0.2 0.2 80 0.5 70 M 51×61×10.16
说明Notes:
1. 产品型号中带“A”表示在原有产品中增加了过压保护功能; The model number with “A” has output over-voltage protection.
2. WR24S24/1000引脚直径尺寸Ф1.2,其余产品为Ф1,建议用户在布印刷电路板时保留公差.The pin diameter of WR24S24/1000 is Ф1.2, other products is Ф1.
3.产品型号末尾带“L”为低温产品.The model number with “L” represents a low temperature model.
六、KDM系列产品介绍(Introduction of KDM Series)
6.1 性能特点 (Characteristics)
i自然冷却,无须附加散热器 Natural cooling, no need for additional heat sink
i不需外围元器件,便于安装No external components needed,direct fixed on PCB
i输入输出引脚均为双脚加固形式Double-pin type for both input and output
6.2 产品型号定义 (Model Number Definition)
   KDM1252QC
             字母,代表输入电压范围 Letter ,represents range of input voltage  A:9~18V,B:18~36V,C:36~72V,D:72~144V
字母,代表输出路数Letter, represents output modes
S—单路Single,D—双路Dual,T—三路Triple,Q—四路Quadplex
数字,代表输出最高路电压 Number, represents output  highest voltage
1— 5V,2-12V,3-15V,4-18V,5-24V,6-36V, 7—48V,8—60V,9—72V
             数字,代表输出功率Number, represents output power(W)
             数字,代表工作模式Number, represents operation  modes  1—DC/DC,2—AC/DC,3—DC/AC,4—AC/AC
三个字母表示开关电源模块;Three letters represent switching power module
6.3 型号选择表 (Series Selection Table)
型号Series 输入电压Input Voltage (V) 输出电压Output Voltage (V) 输出电流Output Current (mA) 输出电压精度Output Voltage Accu-racy(%) 负载调整率Load Regu-lation(%) 电压调整率Line Regu-lation(%) 输出纹波噪声Ripple and Noise (mvP-P) 绝缘电压Isolation Voltage (kVDC) 满载转换效率Full Load Effi-ciency(%) 引脚型式Case Mode 外型尺寸Dimension (mm)
KDM1252DAe 9~18 512 10001000 ±2% 1 0.2 50 0.5 70 J 101.6×76.2×14
KDM1252QC 36~72 5-5±12 +2500-1000±250 ±3% 1 0.5 70 0.5 77 J 101.6×76.2×22(带散热器With heat sink)
KDM1251DCA 20~60 5-5 +3000-1000 ±1% 0.5 0.2 80 0.5 70 J 101.6×76.2×14
说明Note:所有引脚直径尺寸均为Ф1,建议用户在布印刷电路板时保留公差.The pin diameter is Ф1.
七、底视管脚尺寸及定义(Case Bottom View and Pins Definition)
J型管脚定义表解Pin chart of mode J:
   输出Output端子代号Symbol 输出Output(单路Single) 输出Output(双路Dual) 输出Output(三路Triple) 输出Output(四路Quadplex)
P1 正输入电压Anode of input 正输入电压Anode of input 正输入电压Anode of input 正输入电压Anode of input
P2
P3 负输入电压Cathode of input 负输入电压Cathode of input 负输入电压Cathode of input 负输入电压Cathode of input
P4
P5 空Not in use 空Not in use 空Not in use 空Not in use
P6
P7 遥控(低电平关)Remote control(low level OFF) 遥控(低电平关)Remote control(low level OFF) 遥控(低电平关)Remote control(low level OFF) 遥控(低电平关)Remote control(low level OFF)
P8 空Not in use 空Not in use 负输出电压Cathode of output 负输出电压Cathode of output
P9 空Not in use 空Not in use 双路输出公共端Common terminal for dual outputs 双路输出公共端Common terminal for dual outputs
P10 空Not in use 空Not in use 正输出电压Anode of output 正输出电压Anode of output
P11 空Not in use 负输出电压Cathode of output 空Not in use 负输出电压Cathode of output
P12
P13 地GND 双路输出公共端Common terminal for dual outputs 地GND 双路输出公共端Common terminal for dual outputs
P14
P15 输出电压Output voltage 正输出电压Anode of output 单路输出电压Single output 正输出电压Anode of output
P16
八、DC-DC的应用与设计(Application and Design of DC-DC Converter)
DC—DC需要合理的使用,下面的应用资料有助于应用工程师设计出更优秀的供电系统.
DC-DC should be used properly, these application data will help engineers to design better power supply network.
8.1 输入考虑 (Input Consideration)
8.1.1 输入保护Input Protection
    可外加输入保护电路,一般由保险丝、反极性保护二极管、输入电容、瞬态抑制二极管等组成,常用的输入保护电路如图1所示.用户可根据实际情况组合选用.
在模块输入端的保险丝提供安全保护,一般保险丝的规格可选取1.5~2倍的额定输入电流,如果模块工作在一个相当宽的电压范围,保险丝应该选择2倍的最大输入电流.
输入的滤波电容可吸收模块输入端的电压尖峰并为模块提供一定的维持电压,一般在25~50W功率48V输入的模块,选择几十微法左右的电容较为合适.考虑到纹波的因素,尽量选用低ESR的电容.
图1 常用的输入保护电路
Fig.1 Common input protection circuit
   为了防止输入电源瞬态高压将电源模块烧毁,可在输入端接一瞬态抑制二极管,放在滤波电容之前.此二极管还可起到反极性保护的作用.
   为了降低共模噪声,可以增加Y电容,一般选择几纳法高频电容.但这种保护方法仅限于有case(接壳)引脚的模块.
Users can add input protection circuit like Fig.1 as required. In common, the fuse should be 1.5 to 2 times of module rated input current, and the input capacitor filter should be low ESR. To protect the module from instantaneous high input voltage, users can also use a TVS before the input capacitor filter. The Y capacitors can reduce common mode noise, but they can only be used on modules with case pin.
  8.1.2 输入范围Range of Input Voltage
   输入欠压不会损害模块,只会造成模块工作异常,但输入过压应有限制.一般情况下,输入电压为9~18V范围的产品,输入电压不得超过25V;输入电压为18~
jin588
@xaudream
如果对成本有特别要求可以找我,性能普通
bkq7758
耀华
loda404
@xaudream
可以了解下我们公司的模块电源
loda404
电源模块么 DC-DC电源模块我们做的很多啊
