今天碰到瑞龙200T焊机,检查上板,中板都是好的,底版的继电器坏了,消磁电阻坏了,然后给换掉。接下来就测试,开机正常,然后关机;然后开机,关机……这样连续6次机器就没反映了。刚开始怀疑消磁电阻新的坏了,然后又换了个新的,还是不行。我测了下底板到上板的电压,50V。我查了下底板的元器件都是好的,于是我把风扇给拔了,底板到上板的电压从50V开始往上慢慢走到140V,突然变到300V,机器一切正常。
请教各位师傅什么原因呢
请教各位师傅什么原因呢
