小弟目前在做PFC电路,要求输入220v左右电压,输出电压300v左右,功率大概在1kw,PFC拓扑结构为boost,开关频率在20khz左右,请问,输入EMI滤波器中的共模电感值该如何来计算?计划采用4脚绿环的共模电感,如下图:
多谢各位!
图片挂了。
共模感量想靠定量计算来设计很困难的。
最好实测一下,知道干扰源的频率之后再根据干扰源的频率来设计滤波器
重新上传了
谢谢回答!
不需要计算很精确,我只想知道大概的共模电感值的计算
这个咋说,一般的做法都是找个差不多功率的滤波器直接上,然后去测一次,再根据波形改参数。
比如说300Khz的噪声,一个LC滤波器你可以取L大一点,C小一点。也可以取L小一点,C大一点,这样L的取值会有很多种的。
