开机坏MOS管(COOLMOS)
开机坏MOS管(COOLMOS)
线路架构为CM6806+CM03的IC,之前为普通MOS管,更换为COOLMOS(电源400W/MOS管为11A/600V)后开机损坏。请楼主们指教是何原因。
全部回复(3)
超越幻想
这个是部分线路图
jianyedin
COOLMOS的重复耐能比普通MOS的
重复
耐能差很多,你去比较一下两者的EAR就知道了;
你的电路的缓起动或者限流不是很好。
超越幻想
@jianyedin
COOLMOS的重复耐能比普通MOS的重复耐能差很多,你去比较一下两者的EAR就知道了;你的电路的缓起动或者限流不是很好。
我对比了一下规格书,这个参数普通MOS是大一点。
电源网上论电源@串联稳压
解理
【得捷之选】MAX78000FTHR 图片模型
青龙出海
求助,高频正弦波逆变器方案。
switchpower
TL431应用问题
dianyuanaihao
电源先生(PowerMan)
