用N-MOS控制IC的供电与关断疑问
用N-MOS控制IC的供电与关断疑问
我有个疑问,用3.3V的 I/O控制N-MOS,使开通和关断 5V的电源给芯片供电,如果采用N-MOS的话,不外加自举电路或者外加高压电源的话,可以把IC串联在供电电源与N-MOS的D级之间吗?这样对芯片的接地有影响吗???还是采用Pmos来控制呢,采用PMOS方案会简单一些,用I/O控制一个NPN来驱动mos,是不是就可以了?因为用3.3V直接驱动P-MOS的话,在关断时,无法完全关断的。
全部回复(2)
yunfeiyang
网上查到的资料,希
望对你有用
meitiangx
@yunfeiyang
网上查到的资料,希望对你有用[图片]
谢谢!
Hirose工业连接器,强化机器人和机械设备稳固性!
【 DigiKey DIY原创大赛】750控制的示波器开箱贴
liuxiaofei126
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派5B和CSI摄像头的手势控制---环境准备
北葵依旧菜
执年
TI 车载产品,助您更快更好地打造面向未来的创新设计
