浪涌电流测试
Inrush current  test (浪涌电流测试)在什么条件下测试最差?
全部回复(18)
fmqlxj
inrush current test应是在264Vac,因为此时电源瞬间值最大...
@fmqlxj
inrushcurrenttest应是在264Vac,因为此时电源瞬间值最大...
inrush current test 结果跟带载有关系吗?
@电源京京
inrushcurrenttest结果跟带载有关系吗?
没有.
@daxia4540827
没有.
你认为2帖的回答怎么样
fmqlxj
@daxia4540827
没有.
inrush current test 结果跟带载没有关系,它的大小主要由NTC(热敏电阻)决定。而inrush current的大小又影响到fuse和BD的选用。
@fmqlxj
inrushcurrenttest结果跟带载没有关系,它的大小主要由NTC(热敏电阻)决定。而inrushcurrent的大小又影响到fuse和BD的选用。
inrush current 怎么计算啊,它的公式是?
alfaguo
@电源京京
inrushcurrent怎么计算啊,它的公式是?
所谓输入浪涌电流是指电源上电启动瞬间时输入回路中的冲击电流,为什么会一个这样大的脉冲电流呢?是因为电源上电瞬间输入级与输入大电容(一般就是整流输出端那个大电解)形成的一个回路。而电容电压不能瞬变,所以在上电瞬间电容相当于短路。那么这个回路可以近似认为是输入电压、启动电阻的一个简单回路。因此这个电流可以计算为I=V/R。从这个公式可以看出,V最大或者R最小时I值会更大。
回到测试方法上。1、当输入为交流电压时,在输入最高电压,且在输入相角为90度或者270度时峰值电压最大;2、如果输入启动电阻为NTC,在电源连续开关机若干次或工作一段时间之后,电阻值R越小,或者高温环境下R越小。可见什么情况下为最严酷测试结果。
@alfaguo
所谓输入浪涌电流是指电源上电启动瞬间时输入回路中的冲击电流,为什么会一个这样大的脉冲电流呢?是因为电源上电瞬间输入级与输入大电容(一般就是整流输出端那个大电解)形成的一个回路。而电容电压不能瞬变,所以在上电瞬间电容相当于短路。那么这个回路可以近似认为是输入电压、启动电阻的一个简单回路。因此这个电流可以计算为I=V/R。从这个公式可以看出,V最大或者R最小时I值会更大。回到测试方法上。1、当输入为交流电压时,在输入最高电压,且在输入相角为90度或者270度时峰值电压最大;2、如果输入启动电阻为NTC,在电源连续开关机若干次或工作一段时间之后,电阻值R越小,或者高温环境下R越小。可见什么情况下为最严酷测试结果。
请问NTC在BD前面或后面,都是这个公式I=V/R吗?
alfaguo
@电源京京
在浪涌电流流通的回路里面不管BD在哪个位置都最多是两个二极管的压降。所以NTC在BD前面或是后面对浪涌电流大小和测试都是无影响的。
@alfaguo
但是BD之后,电压已经被整流,电压需要乘以1.414,按公式I=V/R岂不是不一样了?
@电源京京
前端有热敏电阻抑制浪涌,用264V90度相位测试为最严,与负载无关,与大电容容量关系很大。
chicony_yan
@电源京京
需要乘1.414,因为在90°或者270°的情况下是峰值对电容充电……
@chicony_yan
你的意思是:如在BD前不要乘以1.414,在BD后需要乘以1.414。
chicony_yan
@电源京京
BD前是交流,电解一般不用于交流~~
@chicony_yan
BD前是交流,电解一般不用于交流~~
如果NTC在BD后面,那么I=1414*V/R,对吗?
alfaguo
@电源京京
浪涌电流计算式中的V都是输入交流电压的1.414倍,即峰值。所以不管是在整流前还是整流后,都是按照这个峰值进行计算的。
alfaguo
@电源京京
要乘
@alfaguo
学习了,谢谢!
