逆变/光伏/并网
500W电动车电机改装的风力发电机应选用什么逆变器?电机转速应控制在多少?
全部回复(7)
tvro
可以使用普通的逆变器。先把风力转换成低压直流为电瓶充电,在通过普通逆变器变成220交流电使用。转速一般在400r/分钟
fm881
@tvro
chen2011qian
好想法!我也想这样做!麻烦楼主拍点照片上来分享谢谢!
大漠情人
@chen2011qian
百度一下,图片很多,我还在构思中,未实际。
天堂水
@tvro
风力不稳定,如何稳定电机转速啊?
大漠情人
@天堂水
风力不稳定,如何稳定电机转速啊?
加电池组,或者加个限压整流器(电压超过设定值时,镇流器将释放多余的电流)
大漠情人
@大漠情人
摩托车用的镇流器为14.4V,超过这个值后镇流器就会大电流对底线输出,所以一般喜欢飚车的友友们,拆开发动机后,里面的励磁线圈都是烧黑了的!!
三相电1500w24v开关电源最稳定成熟的设计是什么?
hzs_1002
dy-1CssLAzJ
难以启齿的交流电源整流问题,还是请教一下吧
jmkl128
NFC技术及其应用简介(万字长文)(2)
电源先生(PowerMan)
请教这个电路时怎么给芯片供电的
wj_12691495
