企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
各位老哥帮小弟看看这变压器该怎么样设计????
各位老哥!小弟有一款工频变压器,小弟不知道该怎么样去设计,请各位老哥们帮一下忙,输入是:230V AC 50Hz,输出是11.6V*2 5A*2,输出空载不能高于12.8V,输入空载空效不能大于5W,只能用86*44以内的做,各位老哥帮帮老弟吧!!!!!急啊!!!!!!!!!!
全部回复(6)
wjc00888
绝缘耐热等级:B级.H50钢片.EI76铁芯,叠厚33.各组空载不高于12.5V.空载损耗4.83W.可以满足要求.
输入:1120匝/0.33;输出:61匝/1.08 * 2.王字等宽型骨架.
整流器
@wjc00888
绝缘耐热等级:B级.H50钢片.EI76铁芯,叠厚33.各组空载不高于12.5V.空载损耗4.83W.可以满足要求.输入:1120匝/0.33;输出:61匝/1.08*2.王字等宽型骨架.
谢谢你了老哥!
m7hzeh
@整流器
谢谢你了老哥!
76太大了吧,用66就够了吧
person
赢商软件:person soft
2007-3-1 下午 03:45:36
单组输入: 输入: 230 V 频率: 50 Hz
第一次级输出负载为: 耐电流为; 2.5 A
11.6 V - 0 V - 11.6 V
BOBBIN规格为: EI 66 * 39 材质 66 H50 A
初级线径&圈数 : #0.32*875TS
第一次级参数为:
线径: 0.95 mm 48 TS - 48 TS
该变压器累计铜线重: 177.39 g
该变压器累计铁芯重: 883.66 g
person
**此帖已被管理员删除**
sixbrother
@person
**此帖已被管理员删除**
好久不老師上來了哦!
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.02.18)
真诚求助,LLC谐振电流有尖刺
FromTheAshes
几种485自动收发通信电路介绍
yonko123
电源变压器MOS发热严重,效率很低
茶叶包子
运算放大器和比较器的使用区别
Ksina
