开关电源上电瞬间,输出电压都会有电
开关电源反激式,上电瞬间,为什么输出电压会有冲击电压,变压器次级有二极管隔离的。正常来讲,只有按开关输出电压才会有电,可是每一次上电瞬间都会冲击,功率计瞬间也是冲到十几瓦,然后降到零点几瓦。
请问,瞬间上电冲击会使全部器件动作吗? 请解
QQ图片20131129230121
释,谢谢!
全部回复(13)
储能器件需要储能。
闭环的反应之前视开环
阿and杰
@冰上鸭子
储能器件需要储能。闭环的反应之前视开环
我说的开关不是图中的K,这个k是由PWM IC 控制的,导通或截止。还有一个启动开关,这么说吧,就是启动开关不闭合,上图u0输出是不能有的,但上电瞬间U0总会冲一下,然后马上降下来,这是什么原因呢?
@阿and杰
我说的开关不是图中的K,这个k是由PWMIC控制的,导通或截止。还有一个启动开关,这么说吧,就是启动开关不闭合,上图u0输出是不能有的,但上电瞬间U0总会冲一下,然后马上降下来,这是什么原因呢?
不知道你说的启动开关在什么具体位置。—般反激电路,用启动电阻的,在上电瞬间电源会工作—下。
这个要看你开关在什么位置,以及启动电路怎么设计的。当然这种情况肯定是不合理的。
阿and杰
@ymyangyong
如上所述:—般反激电路,用启动电阻的,在上电瞬间电源会工作—下。
 如何解释 ?
具体是这样:两个变压器,小变压器控制输出小电压,给主板电路供电。大变压器输出大电压,给喇叭接口供电。
                  大小变压器初级侧都由PWM IC控制,但大变压器的PWM IC 要正常工作是需要小变压器PWM IC控制的。
                  启动开关是主板电路过来的,插上电源线时,小变压器工作,输出小电压,但主板没有闭合启动开关,大变压器是不工作的,即大变压器没有输出大电压。只有主板闭合启动开关,才能打通小变压器器的PWM IC到大变压器PWM IC 的开关电路,这样大变压器输出大电压才会工作。
                   但插上电源线瞬间,示波器显示大变压器控制的大电压会冲击一下,然后很快掉下来,请问怎么解释?
阿and杰
@sometimes
@阿and杰
如上所述:—般反激电路,用启动电阻的,在上电瞬间电源会工作—下。 如何解释?具体是这样:两个变压器,小变压器控制输出小电压,给主板电路供电。大变压器输出大电压,给喇叭接口供电。          大小变压器初级侧都由PWMIC控制,但大变压器的PWMIC要正常工作是需要小变压器PWMIC控制的。                    启动开关是主板电路过来的,插上电源线时,小变压器工作,输出小电压,但主板没有闭合启动开关,大变压器是不工作的,即大变压器没有输出大电压。只有主板闭合启动开关,才能打通小变压器器的PWMIC到大变压器PWMIC的开关电路,这样大变压器输出大电压才会工作。          但插上电源线瞬间,示波器显示大变压器控制的大电压会冲击一下,然后很快掉下来,请问怎么解释?
是不是主板给主电源开机PS_ON信号,通过光耦控制待机辅助电源给主电源PWM IC供电的方式?可以分开检查,看上电瞬间是PS_ON信号有误触发,还是主电源本身的问题。有详细电路图就好分析了。
阿and杰
@ymyangyong
是不是主板给主电源开机PS_ON信号,通过光耦控制待机辅助电源给主电源PWMIC供电的方式?可以分开检查,看上电瞬间是PS_ON信号有误触发,还是主电源本身的问题。有详细电路图就好分析了。
说的太对了!
当不接主板,单独测电源板的时候就会有冲击,是主电源的问题,电路图现在不在手里,后续会给大神看下,求解释!
 不过现在我还想问下:您说的:“—般反激电路,用启动电阻的,在上电瞬间电源会工作—下。”   这是什么意思?  求解释?(  我也发现了这个问题,因为在测很多电源板时,我在功率计上看到:插电瞬间功率计 功率显示也会瞬间上升到10w左右,然后再瞬间降到0.5w左右,这是不是就说明了上电瞬间会工作一下。)这样的冲击并不会对整机有影响,我只是不明白为什么会这样,电路中有开关及反向二极管,不知道为什么上电瞬间不该有电压的却冲击了一下?
@阿and杰
说的太对了![图片]当不接主板,单独测电源板的时候就会有冲击,是主电源的问题,电路图现在不在手里,后续会给大神看下,求解释! 不过现在我还想问下:您说的:“—般反激电路,用启动电阻的,在上电瞬间电源会工作—下。” 这是什么意思? 求解释?( 我也发现了这个问题,因为在测很多电源板时,我在功率计上看到:插电瞬间功率计功率显示也会瞬间上升到10w左右,然后再瞬间降到0.5w左右,这是不是就说明了上电瞬间会工作一下。)这样的冲击并不会对整机有影响,我只是不明白为什么会这样,电路中有开关及反向二极管,不知道为什么上电瞬间不该有电压的却冲击了一下?
4楼说的是有启动电阻的反激电源,在开机瞬间会有几个周期的启动振荡,不一定适用于你说的情况。根据具体的图来分析吧。
冰上鸭子
@阿and杰
你说的主板闭合启动开关 的 开关是什么啊
阿and杰
@冰上鸭子
你说的主板闭合启动开关的开关是什么啊
主板和电源上的连接线中有一条线是开关线,从主板过来高电平,启动电源板次级的开关电路,这样才会正常工作,但主板的高电平也是有按键的,不按键高电平是过不来的,所以插上电源线整机是不动作的,只有按了主板开关键才会正常动作。
阿and杰
@ymyangyong
谢谢!我查了一下,我的那个电路真的是有启动电阻的,从整流桥出来的高压(~ 380v),接了一个4.5M的电阻,然后直接接到控制大变压器的PWM IC上,这么说来大变压器次级输出电压的冲击是这么来的啊!至于如何动作要看看这个PWM IC 资料了,我留待确认下。如果我把那个启动电阻断开,是不是就没有冲击了?我会试一下,请问我这样理解对吗 ?
libinlibin
@阿and杰
可以试一下把主板过来的那个电平人为的拉低,看看还能不能出现这种情况,
