3w-9w低电压驱动模块
鑫 源 国 际(香港)有 限 公 司
地址: 浙江省慈溪市浒山镇东山村东发路25号 电话:0574-81393769 FAX:56330973 Emial:cgj@icjy.net
一、鑫源LV 系列LED 调光板简介
专业为各种低压LED灯具而设计的调光驱动板,在1.5V的电源时可以直接驱动3W的LED 灯,3V 可以
驱动6W 的5MM灯串组达100 个或二个3W 的LED灯,4.5V供电达到9W 的输出功率,直接三个3W 的LED 或
150 个5MM的LED 灯,采用高效调压调频方式达到改变LED 亮度目的!具有效率高,不频闪,不烧灯,可
以通过微调改变电流,调光顺畅,简单好用,适用于各种大小功率LED 的调光灯具.
二、LED调光驱动板防止不烧灯的方法
防烧法一:
要达到调光目的LED 串的点亮电压必须大于输入电压,方能达到调光的效果,否则不能调光!并且
烧灯!解决办法就是改变接法,使点亮电压大于输入电压.
防烧法二:
LED 的总功率必须大于电路板的额定功率,否则会烧灯!当小于额定功率时通过调节板上的辅助微调
达到合适电流.
三、各种工作状态测试结果:
鑫源LV0led调光电路板:
输入1.5-4.5V
静态电流:0.08-2MA
维持总电流0.08-0.2MA
1.5V输入:
输出功率:3W
800MA输出,可以直接驱动3W 的高亮度LED;
接法(负载总功率需大于3W 的LED):一灯或一组并联
调光效果:(不需变换线路)调节范围:0--800MA
3V输入:
最大输出功率:6W
接法一(负载总功率需大于5W 的LED):一灯或一组并联;3.3--3.5V 输出,1.5A 输出,可以直接驱动5W
的LED,或二个3W 的LED;
接法二(负载总功率需大于3W 的LED):二灯或二组串联,6.6V输出,0.5A输出,输出功率3.3W;
调光效果:(不需变换线路)调节范围:0--1500MA
3.7V锂电或输入:
最大输出功率:6W
接法一:驱动5mm灯LED 灯串组达100 个
接法二(负载总功率需大于3.6W的LED):二灯或二组串联,6.6V输出,0.5A输出,输出功率3.3W;
调光效果:(不需变换线路)调节范围:0--2000MA
4V铅酸蓄电池输入:
最大输出功率:6W
接法一:驱动5mm灯LED 灯串组达150 个
接法二(负载总功率需大于3.6W的LED):二灯或二组串联,6.6V输出,0.5A输出,输出功率4.5W;
调光效果:(不需变换线路)调节范围:0--2500MA
4.5V输入:
最大输出功率:9W
接法二(负载总功率需大于3.6W的LED),二灯或二组串联,6.6V输出,0.5A输出,输出功率5.5W;
调光效果:(不需变换线路)调节范围:0--3000MA
全部回复(1)
火龙果
阿拉要zjnbnhchn@126.com
