公司一机器上的电源坏了,故障现像是无电压输出,输入220V 输出48V 300W
电源板整体布局,采用UC3845B芯片
背面,
输入电压正常,整流后300V正常,UC3845B 7脚无电压,观察稳压管处的电路板发黑,应该是大量发热所致,拆下测试,实际稳压值为4V 把这个稳压管拆掉,开机测试 ,电压17.8V 机器输出电压正常
这是这个稳压管
只找到一个18V的稳压管,脚短了,只能焊在背面了,图上的电阻本来是5欧的,我给换成了10欧的。不知道这样有没有影响?
带上负载测试一下,100W10欧的水泥电阻,测试几分钟就开始冒烟,电路板没见异常。大家看看这样算是修好了吗?
