Vicor公司模块电源业务部今日公布推出新产品VI BRICK PRM稳压器 及 VTM电流倍增器模块. 这两款模块均是Vicor新推出的 VI BRICK产品系列的成员. 他们利用分比式功率架构 (FPA) 科技, 把它的优点如高功率密度, 高效率, 低操作噪声, 布局方便, 极快速的瞬变反应, 减免负载电容等优点, 都发挥在新的平台上。
VI BRICK PRM及VTM模块, 采用分比式功率架构, 把元件放在坚固的封装内, 提供更灵活的架构及热处理弹性. 适合多种应用环境如多路输出, 高功率阵列和高电流/低电压及高电压应用.这些模块包括6款PRM 稳压模块, 负责调整分比母线电压; 另有12款VTM转压模块, 负责把PRM的分比母线电压转压及隔离, 为负载供电。
VI BRICK 预稳压模块(PRM) 是一个效率很高的非隔离稳压器, 特别为提供受控的分比母线给VTM而设计, 把PRM 和VTM合用, 可以组成完整的DC-DC转换子系统, 同时拥有分比式功率架构(FPA)固有设计弹性, 可以把PRM 和VTM分开放置, 令布线和散热更简易。
VI BRICK VTM是十分快速, 功率密度和效率均极高的电流倍增器, 可以符合高端功率应用的要求. VI BRICK VTM的主要优点是它几乎可以免除负载电容, 大大提升整个系统的密度和可靠性, 并节省成本. 如应用需要更高电流或冗余, VI BRICK VTM 可以并联而无须外加控制电路。
Vicor 产品业务经理 Joe Sullivan说 : 「VI BRICK PRM 及VTM由于固有的弹性, 令电源工程师无论在布局, 散热管理, 以至功能设计上都更应用自如. 」Joe续称 : 「这些特性可以帮助用户改善效率, 减少体积和元件数目及降低成本, 缩短上市时间. 这些都是VI BRICK的优点.」
VI BRICK 系列产品的基板工作温度是 –40 至 +100 oC, 储存温度由 -40 至+125 oC, 有开槽基板和穿孔引脚. 所有VI BRICK模块均符合RoHS标准, 并且符合无铅波峰焊接工艺.. 这些模块都是十分坚固, 散热良好及体积细小的, 面积只有2.08 in2 , 高度只有0.37 吋 (尺寸是 1.91 X 1.09 X 0.37 吋 (48.6 X 27.7 X 9.5 mm)。
